Tv lg el audio se entrecorta, con Brillo, sin imagen
buenavista1
Estimates amigos., ten go este tv lg rp 20ca10a el cual a veces da el audio un instant Nada mas y muy pesimo, hay Brillo en toda la pantalla pero no hay imagen. Voltage de +b y vertical ok voltajede screen 50v Los 180v ok, sera el flyback?. Les pido una manita . Gracias.
neg2013
neg2013
14.048
¿ese es el voltaje que estas midiendo de SCREEN? ¿50 voltios? tendrias que tener mas de 300 voltios, rectificar o ratificar este valor. (50 voltios) cambia el filtro del mismo, intenta por lo menos con esta medida previa.
neg2013
neg2013
14.048
universo electronico
saludos... puedes tener problema con socalo o base de pantalla... tambien puedes levantar cable de screen de la placa y sobre el cable aislado comprobar tension respectiva y dar ajuste por fliback, a ver si esta responde correctamenta al ajuste..
buenavista1
Hola neg23 y : Universo electrónico Efectivamente ratifico el voltaje es 50v. Ya desconecte el cable de la placa base Y lo mismo 50 v. Como les digo no hay audio ni imagen, esporádicamente como Que quiere entrar el audio pero con mucho ruido y se corta de inmediato, que se Ra?.
saludos... daño en el flibak...sus controles defectuosos..deberas reemplazar....
Joansoler
Joansoler
47.894
¿Es posible obtener brillo en pantalla del TRC con apenas 50V en G2 (Screen)?... ¡NO!, a menos que la tensión 180/200VDC utilizada para polarizar los Amplificadores RGB (conectada a sus cátodos) se encuentre muy reducida o ausente situación descartada por el mismo autor del tema, por lo tanto considero a este valor medido como un "error de lectura" por parte del instrumento de medición (tester) utilizado posiblemente por su baja impedancia de entrada o por un defecto en el rango más alto seleccionado (500V ó 1 000V), según sea el caso.
emma22390
emma22390
10.900
Leyendo el ultimo aporte del Colega Joansoler,aparte de sacarme una duda,creo que a todos nos servira.. como se puede obtener una lectura correcta del valor de tension en la grilla de aceleracion G2 (Screen) si se tiene un instrumento con baja impedancia de entrada?? saludos..
arturo briseño
mide por favor los voltajes de cada catodo del TRC y comenta contestando al compañero músico emma22390 para hacer una medición y que afecte lo menos posible la impedancia del medidor se pueden poner en serie 10 resistencias de 2.2 megaohms y estas se soldan en el punto a medir y tierra la carga sería de 22 megaohms mas que los medidores comerciales que es de 10 megaohms el siguiente paso a seguir es medir el voltaje de una resistencia y este voltaje multiplicarlo por 10 o lo que es lo mismo recorrer el punto decimal un lugar a la derecha este será el valor del voltaje que queremos medir de esta forma hay menos error al medir con un voltmetro de impedancia baja Saludos a toda la comunidad さようなら SAYONARA ADIÓS
emma22390
emma22390
10.900
Excelente explicacion.. muchas gracias..!! voy a poner a prueba lo recomendado.. aunque yo no tengo ese problema con mi tester,he visto problemas similares el en Foro.. por lo cual decidi preguntar para sacarme la duda.. aqui diagrama LG RP-20CA10A Chasis MC-083C: http://diagramas.diagramasde.com/televisores/LG%20Tv%20RP-20CA10%20MC083C%20adj%20manual.pdf comentar si corresponde al TV en reparacion.. saludos Colegas..
saludos srs.. buenavista, deberas comprobar tu multimetro en otro tv, medir su sreen a ver si te arroja resultado similar... de ser asi ,utilizar metodo sugerido por sr arturo, para controlar situacion y continuar comprobaciones y comentar ... hola emma...saludos amigo...
