tv admiral modelotgf2029a
maxy caceres
hola q tal colegas tengo un tv admiral modelo tgf 20209a el ploble con el q vino es q al cliente se le callo y le empeso alargr olor humo ploblema q tenia cuando lo abri era bobina de choque la ca,bie filtro re fleyback en fuga le cambie todo eso la ensiendo no da ni imaghen ni sonido esta gris con la ralla del trazado tengo mas b tengo la tension de los zocalos tension vertica ha iy ademas no cubre todo el ancho de la tele y la tension de los 200 vols q ban son de video lo tengo lo q no se be bien es el coigo del jungla por q ensimas es un integrado superficial asi q si alguiel le sucedio espero una respuesta urgente muchas gracias
pedro h.peñuela.c
hola amigo reviza muy bien la tarjeta .......al caerse el aparato pudo haber sufrido rotura en algun circuito..........valora y comenta......
maxy caceres
hola amigo q tal tu te refieres la tarjeta le dices auna pista cortada
pedro h.peñuela.c
correcto ok. reviza muy bien puede haber una abierta ......comenta y valora
franklin  j   rodriguez
prueba ese chasis en otra pantalla puede ser que con la caida la pantalla se aya puesto en corto
neutron20081
hola amigo sin duda que tu tele va a tener varias fallas como son la comunicasion de señales la tarjeta donde van las pistas se llegan a abrir por la rotura de esta asi que sera algo tedioso pero tendras que sevisar el circuito a contra luz o con una lampara por abajo y observas encima cia donde esta la rotura para poder iunir las pistas o venas de esta te falta video esta viene de la jungla o circuito integrado se va atraves de un cable plano de varios hilos hacie el socket del cinescopio checa que este comunicado con el circuito y laterjeta comenta y valora la respuesta vak va ok
