tv challenger tu-2157 ultra slim hg series solo se ve linea
Televisor challenger TU-2157
SILVIO LOPERA
buenas tardes compañeros, tengo un tv challenger tu-2157 ultra slim hg series solo se ve linea horizontal en pantalla, cambie r 305 porque estaba quemada, la reemplace por por una r de 10k, pero tengo mis dudas sobre el valor original de r305 ya que no pude verlos colores y en el diagrama aparece de 10 pero no dice si ohmios o kohmios, o megohmios, esta r va directamente al pin 7 Ref. del vertical . bien el tv sigue igual, e revisado y no encuentro otros elementos quemados, pero si en el vertical encuentro 2 pines en corto, soy nuevo en esto asi que no se si en este integrado eso es normal o no y no encuentro el datasheet. los pines son el 4 que es tierra y el 5 que es out la ref del ic es utc78040 si me dan algo de informacion se los agradezco muchisimo. no estoy seguro pero creo que el vertical esta malo, solo quiero saber que no estoy equivocado.
SILVIO LOPERA
ya encontre el dasheet,y todo indica que si esta en corto, gracias!!!!
david jesus
Buenas tardes.El valor de la r305 es de 10ohmios.cambia el ic de vertical, los condensadores de 100mf a 35voltios por de 100mf a50voltios. comentas.
