necesito un remplazo para el Integrado str w6753
electromedicina
he trabajado algo de la electrónica pero no tengo mucha experiencia y nunca he trabajado los TV. Tengo en casa un TV LG modelo 14CC4RB, el mismo no enciende, un amigo me aconsejo reemplazar el integrado STR w6753 en el circuito de fuente como punto de partida pero no he encontrado el componente por eso quisiera saber con que otro integrado podría reemplazarlo. No he realizado ninguna prueba así que cualquier consejo o diagrama sería de mucha ayuda. gracias de antemano .
warneri92
warneri92
66.404
hola amigo aqui puedes ver el reemplazo, funciona bien solo la diferencia esta en la potencia. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/117134/ALLEGRO/STRW6753.html http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/121029/ALLEGRO/STRW6754.html Puedes ponerle STR-W6754 o el STR-W6756 y si no el más potente que es el STR-W6735 de 160W 500v ojalá te sirva (todos estos son exactamente iguales, solo canbia por la potencia y voltaje que manejan) El strw6753 lo puedes reemplazar por el strw6754. Son exactamente identicos, salvo por la corriente de drain. strw6753 --- Id = 11,2A strw6754--- Id = 15A. Los STR-W6753, STR-W6754 y STR-W6756 son compatibles pin a pin, la diferencia es la potencia que pueden manejar. El STR-W6753 es el de menor potencia, el STR-W6756 es el de mayor potencia. Si puede utilizar un STR-W6754 para reemplazar el STR-W6753. El STR-W6754 maneja una potencia mayor, así puede reemplazar al STR-W6753. etc. etc. etc.....
