*Samsung CL21M16MN imagen intermitente
Televisor Samsung CL21M16MN
GILBERTO NARANJO
hace 18 años
hace 18 años
El TV presenta la imagen intermitente constantemente, aparece imagen y se pone oscura la pantalla, le realizo una prueba, levantando el pin de entrada del rojo en el IC TDA6107JF y uniendolo al pin del verde y ya me aparece la imagen constante,pero logico que en verde, me pueden colaborar con esta falla? Gracias
electneutron
hace 18 años
hace 18 años
Seguro que tienes soldaduras frias, resuelda la placa y solucionaras tu problema
GILBERTO NARANJO
hace 18 años
hace 18 años
Distinguido Carlos Mauro, ya habia resoldado toda la plaqueta y sigue la falla, yo creo que debe estar actuando alguna proteccion pero no se cual. Lo que noto es que el voltage que entra a la tarjeta del socket que es de 180 V esta como en 190.
FERNEY CORTES
hace 18 años
hace 18 años
colega creo el tv se esta protegiendo por ik , lo que puedes hacer es engañarlo igual que a el sony con 3 diodos 1n4148 de la salida de rgb al pin de ik en el microjungla
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 18 años
hace 18 años
Yo Creo que es asi como dice el colega ( Ferney Cortes) puedes hacer lo que el dice, pero antes mides la tension de SCREEN para saber, tambien puedes subirla un poco muchas veces con esto se soluciona el problema. Y si aun persiste el problema tienes el TRC agotado entonces haces lo que te dice el Colega mas arriba. o Cambias el TRC.
