*Grundig 2822 CUC5360 sin audio
Televisor GRUNDIG 2822
Chipolini Ezequiel
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas tengo en el taller esta Tv Grundig 2822 CUC5360 de "29 la cual no tiene audio pero al presionar el nivel de volumen +/- vuelve y al soltarlo se va, (es un modelo que tiene el gabinete con un diseño que parece un techo de una casa china), cualquier comentario se los agradezco, salu2.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Daría la impresión que estuviera activado el "mute"...También podría ser que el contacto vol - estuviera "pegado" y te baja automáticamente el vol. Fijate si el tv tiene una plaqueta (ZF Verrstaerker - 29504 - 102 - 30). Si tiene esa plaqueta ...entonces el procesador de sonido es un tda6610)
ricardodefunes
hace 18 años
hace 18 años
el preblema por mas que parezca extraño es la llave de encendido que se vuelve inestable el swicht del remoto, cambiala y solucionaras el problema (una prueba rapida es desconectar el cable verde que sale de la llave), comentame despues de probar, y no olvides valorar . suerte
electrovision
hace 18 años
hace 18 años
lo mas probable sea la llave de encendidio desconecta el contacto de arranque de tv y solucionado el problema o cambia la llave
Chipolini Ezequiel
hace 18 años
hace 18 años
Hola, Fernando exactamente tiene esa placa y ese Ic de audio, pero el problema era la llave, si parecia raro pero gracias Ricardo. Tambien encontre algunas soldaduras frias en el sinto que soluciono algo de lluvia que tenia. Un abrazo a todos.
