tv sharp 21FL84 no prende
Televisor SHARP 21FL84
Ramiro Cortés Arevalo
Amigos del foro , buenas noches, solicito su ayuda para reparar este aparato, me lo trajeron porque cayó un rayo y ya no encendió, verifique voltajes y le cambié el regulador.:ic 701 (str w6735) y arrancó funcionando todo bien, pero cuando la tapé , la volví a encender y arrancó otra vez muy bien, pero al oprimir el boton de "menu" en el panel del tv, se puso una línea horizontal y se apagó. ( estaba lloviendo ) sospeché del ic 501 vertical AN15525,lo quité y le coloqué otro ,pero usado y siguió ( no prendió) solamente se escucha que quiere arrancar y se desactiva. ya revisé las bobinas del yugo y en la vertical me marcó 12 ohms,o sea que está bien, ¿ creen que cambiando el ci vertical por uno nuevo se corrija la falla, porque yo creo que se está protegiendo por la falla del vertical. ¿que me aconsejan ustedes?
Manuel E Vega Palacios
Resolda toda la tarjeta y vuelve a ponerle el ic vertical que traia , porque seguro tienes algun falso contacto. Suerte
Gracias amigo Manuel E Vega por tu comentario , voy a resoldar mañana y comento resultados
Amigo Manuel E Vega .quiero informarte que realizé lo que me aconsejaste y ¡ funcionó !.ya tiene horas trabajando y no se apaga. Muchas gracias por tu ayuda . Saludos
que bueno que pudiste resolover tu problema
