Buenas. Tengo un TV sony Modelo KV-20TS29 que de pronto se apago, lo revise y encontre los transistores 2Sc4833 dañados, le adapte un MX0541 por medio de una informacion que encontre por aca segui todos los pasos y la TV no enciende, ya cambie los electroliticos y revise los seramicos de la fuente, revise resistencias fusibles Diodos y no logro hacer que arranque aunque sea el Stand by. Si alguien tiene alguna sugerencia se lo agradezco por favor. Saludos
Nota: Alguna manera correcta de probar la fuente?
[quote="juniore"]yo e Realizado este montaje sin problema si da el voltaje del +b =115v coméntanos
te envió el diagrama http://depositfiles.org/files/1ildfxh8k[/quote]
Presisamente el problema es que no me da ninguno de los voltajes
[quote="juniore"]entonces te envió el diagrama como se monta el IC MX0541 Regulador http://depositfiles.org/files/zsuo8h7h7http://depositfiles.org/files/8i17qjk5o[/quote]
Muy bueno el diagrama muchas gracias, revise una vez mas y encontre un condensador ceramico dañado. La fuente arranca pero ahora el TV enciende pero el led palpadea solo una vez
Que tal colega disculpa la demora. Te comento resolde y encendi el TV se vio bien durante mas o menos 4horas luego exploto el MX0541 y con el 2 condensadores de poliester el C616 y C631 pregunto sera acaso por haber montado el Mx0541 generico??
el MX0541 montalo en un disipador de aluminio este Regulador después Que
este montado en un disipador se calienta poco MX0541 no lo montes en el
disipador Que traen los transistores montalo como te comento
[quote:25aec46942="claudio_fusco"]mtovas:de ahora en mas, si o si, se tiene que usar el tv en 110 voltios ,
suerte saludos claudio[/quote:25aec46942]
Hola que tal, es un gusto saludarle. Quisiera que por favor me explicara un poco mas acerca de usar el TV en 110 voltios, que debo hacer para regular la tension que creo es en los colectores
Saludos Sr. Claudio.
amigo yo tube el problema con los trancistore y con la ayuda de Jose lozano067 logre repararlo poniendo el ic mx 0541. talvez exploto en tu tv porque no cambiaste los cuatro condensadores ,los cuales seguro estaban por fallar pues dices que cambiaste uno, en mi caso ya lo hice en varios tv de 21 y 27 y trabajaja perfecto asta el momento. prueva de nuevo poniendolo y cambiando los condensadores tambien.
colega como vas con el TV COMÉNTANOS como te digo monta el mx 0541. en el
disipador de aluminio puedes usar uno de los Que trae los TV Que tenemos en el
taller para Repuesto animo colega no te des por vencido yo se Que usted puede
