El televisor JVC 21" modelo AV2196 prende pero hace una
Televisor JVC AV2196
Omar Francia
El televisor prende pero se ve solo una raya blanca, cuando lo desarme lo que pude visualizar es que el yugo esta, en la parte del bobinado, como quemado. Pruebas no puedo decir muchas ya que el televisor de repente prendio de esa manera y otra cosa es que el sonido no sale. Tecnico no soy, solo una persona que le gusta mucho este tipo de cosas y quiero ver si puedo repararlo cambiando el yugo porque el resto parece funcionar bien. Si pueden ayudarme se los agradezco y otra cosa mas donde puedo conseguir un yugo y que precio seria el indicado. Soy de zona sur pero ando mucho por capital porque trabajo ahí. Desde ya muchas gracias.
neg2013
neg2013
14.048
en que sentido te sale esa "raya" en la pantalla? es decir si es vertical , en forma horizontal. me parece que exajeraste con el retiro del yugo, bueno al menos por este monento. (por que no mencionas otros pasos previos para diagnosticar con exactitud la falla. si podes dar mas detalles seria un poco mejor. y como la internet es mundial no vendria mal que nos cuentes de donde sos? saludos desde Resistencia Chaco (Argentina)
Omar Francia
Hola como va? Gracias por la respuesta. Mi nombre es Omar Francia, soy de Buenos Aires, Argentina, más precisamente de la zona de Fcio. Varela. La linea que aparece es horizontal. Te comento que cuando saque el yugo, vi que en la parte del bobinado estaba quemado trate de limpiarlo un poco y cuando lo coloque nuevamente la linea blanca se transformo en 3 lineas de colores. Luego tengo otra consulta mas aparte de eso el sonido no sale tiene algo que ver eso o puede que este otra cosa mal? Gracias.
neg2013
neg2013
14.048
Por lo general nada que ver. Las dos fallas son de etapas separadas. Pero en algunos chasis estas etapas comparten una misma alimentación, así es que la ausencia de esta perjudicaría a los etapas juntas evidenciando la falla en el mas importante, o mas destacable y es la de barrido vertical en tu caso. Para lección: mas adelante no debes de tomar una decisión tan drástica como de ser cambiar el yugo en una falla como las de este tipo (linea horizontal) después para dejar la imagen como estaba antes, ya no sera posible, a menos que seas experimentado. antes debes de tomar algunas mediciones en los terminales de conexiones del yugo. Tal vez esa parte que encontraste como quemada ni siquiera se corresponde al barrido vertical. cuando el yugo esta mal, por lo general lo que se deteriora es el bobinado correspondiente el barrido horizontal, y esto ocasiona la destrucción del transistor de salida horizontal, en otros casos la avería se puede decir que es leve, pero el defecto en pantalla seria algo así como un trapecio. son pocas las posibilidades de que tengas una linea vertical (de arriba hacia abajo) bien definida, así no falla el yugo. Es mas probable que tengas mal soldado la bornera correspondiente a su conexión con la placa, o algún componente de desacople abierto. En fin identifica la etapa de barrido vertical y toma nota de las tensiones, si no están, investiga por que no están. es mas largo el tema para desarrollar. no se que mas. saludos.
