tv mastertech con muy bajo brillo
fernando alfredo garcia
saludos comunidad yo reparo pues nuebamente aqui molestandolos con una falla de un tv mastertech c-21a16 con chasis px20056-10c. la falla que tiene este es q funciona bien todo pero sin brillo se ben los muñecos se ven los colores pero se ve oscuro le cambio la intencidad con el screen pero nada al darle mucho se ven las lineas de retraso si le disminuyo se pone negro sin lograr ver nada hasta hoy lo tengo en intermedio pero esta muy oscuro la falla con la que vino este tv era que tenia fugas el ftb hacia arco entre un disipador y pues no se que se daño ya cambie el ftb pero me ha quedado esa falla y pues no hayo que hacer pues ya medi por todos lados si tubieran un diagrama de estos se los agradeceria mucho
jmqr
jmqr
1.102
compañero si se ve normal el video, checa el circuito ABL, aparte checaste el voltage de 200 v al circito R G B? saludos y valora. J.M Quintero México D.F
gracias por la pronta respuesta pues si ya hice todo eso pero nada no se ke mas podria dar problema pues ya vi diodos capasitores resistores y transistores y nada no se que pueda estar mal si alguien tiede diagrama de este agradeceria mucho me lo pasen.
luis tartaglia
hola amigo - ay algo q no comentaste de haber echo- entra a menu y aumenta brillo y contrate- haber q pasa- si regula o no- fijate si tiene sub brillo- otra q puede pasar es q el tubo este agotado - en tal caso puedes aumentar tension de filamento con una fuente externa o enrrollando un cable no mas de 3 vueltas en nucleo del flay-desoldando el positivo del H o filamento y soldando los etremos de dicho cables en masa y positivo-
jmqr
jmqr
1.102
si ya le revisaste y está ok , pero mi duda es que si se ve bien el video,quitale el color y observa el video, los caracteres del menu se ven correctos? J.M. Quintero México D.F.
si (jmqr) osd ok todos los caracteres se ven con su color adecuado video esta ok algo que vi es que cuando kito la antenala pantalla queda en azul porque esta activado para que ponga pantalla azul y el color azul se ve bien no se ve oscuro ni nada por el estilo en cuanto a lo que comenta luis tartaglia ya vi eso e incluso cambie pantalla para ver si era problema de pantalla pero nada
luis tartaglia
ok amigo- mide el +b sin señal y lugo pone señal y mide haber si +b varia
Ponja2012
Hola Fernando, si cambiaste los filtros de los 200v de video y el d +b de100micro x 160v(esto depende del modelo d la tele). T diria q probaras cambiando el capacitor del circuito ABL, puede q se haya dañado x las fugas del flay back. Tambien podes rebizar la bobina y/o resistencia en el cicuito d los Amplificadores de color, si dan paso a los 200v q llega a los mismos, puede q esten abiertos. Comenta resultados!
ok ponja2012 gracias por el interes que tienen en ayudarme seguire revisando y luego les comento por el momento me kedare haciendo todo lo que ustedes me han comentado y mañana comento resultados en verdad sus sugerencias de de mucha ayuda.
jmqr
jmqr
1.102
que tal colega, mira conectale un dvd , haber como se ve, si se ve igual vas a tener que cambiar tu eeprom.saludos y valora las respuestas.(comentas) J.M.Quintero México D.F.
