tv samsung cl17k10mj chasis ks9a
enrique alberto z
hola colegas me pasa con dicho tv quemado por tempestad - quemo reg.5qo765-diodo a27v.-diodo a 17v-diodo a 10v todos zener de la fuente se le cambiaron y el tv arranca con imagen y sonido normal pero cuando esta en stanbay el b+ que le entra al flay se sube a 135v por lo cual me esta quemando el diodo zener a27v de la fuente - cuando lo prendo el b+ baja alos 125v que es lo normal por su atención mil gracias
tvserviciotecnico
amigo alberto, cambia el flay back ami me paso casi lo mismo. por eso se altaraba el voltage suerte.
ruben santillan
a lo mejor el diodo de 27 ke comentas no es su valor si no de 33v ponlo uno de 33v
enrique alberto z
gracias amigos por responder cambie el flay y sigue igual - el diodo de 27v estoy seguro que si es porque siempre compro cantidad y este es el único que me ha puesto problema por su colaboración mil gracias
JULIO CESAR NAVARRO molin
verifica optoacoplador y elementos paralelos a este.
ruben santillan
prueba poniendo uno de 33v y resuelto tu problema lo encuentras en los chasis en la seccion del varicap de 33v
enrique alberto z
gracias amigos de nuevo -este tv no tiene opto acoplador-voy tratar de adaptarle un diodo mas alto a ver si puedo rebajar el b+ enstan bay - pero me preocupa que cuando lo prenda se me baje de los 125v por su valiosa colaboración mil gracias
dz805....17 volt, dz801....10 volt dz803....27 volt, dz 802..4.5 volt,
enrique alberto z
gracias colega santillan monte el diodo que me aconsejaste y el diodo dz803 no se calienta- muchas gracias a todos los colegas que me colaboraron a esta solucion
