Philco 20C98RC predomina el rojo
franco fernandez
hace 18 años
hace 18 años
hola gente amigas bueno les comento ke tengo un problema con un tv philco modelo 20c98rc el proble es ke predomina el color rojo , medi los transistores de video estan bien, tbn resolde esa sona y nada bueno espero alguna respuesta ...... suerte Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión. Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
elindioalejo
hace 18 años
hace 18 años
Hola, medistes las tensiones en los colectores de los tr de Video si estan los tres con la misma tension, saca el Tr del rojo para ver si la imagen se normaliza. si podes conseguir un probador de tubos para ver la emision de los cañones puede haber algun problema que esten caidos o agotados. Suerte Saludos !! Horacio
hal06
hal06
110
hace 18 años
hace 18 años
deve ser problemas de cañon pero podes disimularlo con un ajuste rgb(rojo-verde-azul) desde los preset de la plak. del tubo con el tv en blanco y negro y tratando de lograr el blanco y negro perfecto y asi cuando pongas color van a salir bien.(la explicacion es por si no sabes hacerlo, si lo sabes perdon).Suerte Salu2
franco fernandez
hace 18 años
hace 18 años
gente muchisimas gracias por sus colaboracio, le cuento ke ya encontre la falla el proble era la llave de servicio ke esta en mal estado la cambie todo funciono a la perfeccion saludos
