tv 25 pulg. Zenith hay sonido, nada de imagen
jrgut
jrgut
1
tv marca zenith modelo: H2521Y serie: 421-24320162. no he realizado ninguna prueba de estar viendo la tv. se oscurecio y no hay nada de imagen apoyo para la reparacion si me pueden ayudar con el diagrama y todo el dato que me puedan a portar, no soy tecnico solo aficionado pero con ganas de aprender este medio. gracias a todos por el apoyo.
alexagreda
es un posible problema de filamentos de la pantalla, cuando el tv este encendido hay que chequear que los filamentos enciendan, es una luz tenue cerca de las bovinas atras de la pantalla, si no estan funcionando es un posible problema de soldaduras en chasis o base de la pantalla, se recomienda si no hay mucha experiencia y si hay dudas mejor consultar personalmente. Suerte.
jrgut
jrgut
1
gracias (alexagreda) por el dato, sabes lo primero que hice fue resoldar algunas partes, en la cual pense que se habia solucionado el problema encendi la tv y funciono bien, al cabo de 1/2 hora se fue la imagen y el sonido bien se escuchaba lo que estaba viendo. dejame revisar y sigo comentado. gracias por el apoyo.
