Telefunken TKP2947STX fallas erraticas varias
Televisor TELEFUNKEN TKP2947STX
florisel
El Tv enciende un momentito y comienza a tener fallas de todo tipo ejemplo se ejecuta la autoprogramacion sin parar, hacen Zaping indefinidamente, se apaga y se enciende sola, o se eleva el volumen por si sola sin que haya recibido ninguna orden y sin que este presionado los botoncitos del Panel frontal. Paso a comentar lo que ya realice, Le saque la memoria 24CO8WP y le coloque otras nuevas compradas una terminada en A , otra en C pero el problema se agraba porque el Tv me prende Liso y encima hasta la mitad y si lo dejo encendido al cabo de un ratito comienza apagarse y encenderse. Cabe señalar que este Tv, no sufrió caída de Rayo ni sobre corriente. agradecería ayuda. El Jungla es el TCL A16V02 TO Mascara 8829CRN.....- Gracias
franklin  j   rodriguez
quitale y cambia todos los pulsadores desde el de power asta el de menu aslo y comentas resultados suerte
leotriac
por k no empiesas desoldando todos los votones i prendiendo latv sin votones itamvien desolda el foto diodo k rejistra laseñal del control remoto abeses aun k no lo paresca alguno puede k te este probocando lafaya. si persiste lafaya deverias de desoldar la memoria iprender latv ichecar si la faya es lamemoria por k en algunos casos puede k sea la memoriala k este dañada espero te sirba de algo ino sete olbide valorar
