tv sharp modelo 13VT-L100 prende y se apaga al instante
Angel yerenaxelar
hola amigos colegas les cuento que me a llegado un tv sharp que prende y de una ves se apaga le cambie el integrado del vertical y el horizontal ademas de los filtrs que estan cerca del vertical y el que esta en el horizontal y nada igual mente se apaga al instante de prenderlo... quien me puede ayudar con este problemita... a tambien les cuento que antes subia el volumen y se quedava en alto y no habia forma de bajarlo,de pana estoy urgido con este problema por fa que alguien me ayude
elradar2
cuando dices enciende y se apaga, te refieres a que si se logra ver la pantalla?? aparece algun mensaje en la pantalla?
universo electronico
saludos... comprueba o reemplaza el condensador de la linea 180V de los amplificadores de croma que sale del fliback...esta marca da estos extraños, cuando condensador esta bajo de capacidad, se proteje...
elradar2
te pregunto porque este tipo de tv da problemas en el mecanismo del vhs y hace que la tv se apague
Angel yerenaxelar
que mas el radar si efectivamente el tv ya no tiene el mecanismo del vhs y cuando lo enciendo logra verce algo de imagen y de una se apaga
Angel yerenaxelar
saludos..amigos del universo electronico mira me podrias decir la capacidad de este condensador al cual heces mencion...para de esta forma comprarlo deuna
4,7 o 10mF X 250V.. va en la linea de 180 o 200V que llega a la placa TRC, sale desde el fliback... antes de este problema , el TV funcionaba normalmente sin el mecanismo de vhs...?
Angel yerenaxelar
buenos dias universo electronico de ante mano gracias por seguirme ayudando compro el filtro y lo monto y comento....si efectivamente el tv antes funcionaba bien solo que el bolumen estaba muy alto y no lo podian bajar desde el panel yyyyyyyyy te cuento que no tiene control remoto.....espero te sirva de algo para que me puedas ayudar
saludos... debes verificar los pulsadores, preferiblemente reemplazarlos,con eso corriges lo del volumen y evitas tambien que los demas pulsadores puedan dar problemas.... suerte y ya luego comentas como te fuè...
Angel yerenaxelar
que mas mi amigo estoy de vuelta por estos lares... mira hice lo que me digiste cambie el filtro que sale del fly back y ademas cambietodos los de 16v.470uf y nada se sigue apagando pero me percate de algo antes de que se apagra vi que las letras en la pantalla salen un poco torcida..deven estar bien alineadas horizontalmente pero tienen una inclinacion como de 20grados hacia arriba que sera esa le voy a cambiar el ic str f6624 para ver si es eso
jinka
jinka
10
yo tambien tengo una tv sharp que lo prendo y se paga al instante al enchufar suena todo normal luego al darle power suena el relay y al instante se apaga si esa es tu sintoma lo que ise fue cambiar el flyback y listo solucionado
