Tv daewoo dth29s8b pantalla totalmente oscura
Rachimel
Cordial saludo, estoy reparando este tv daewoo con la pantalla oscura, realice la prueba con los catodos los 195 voltios estan presente, al momento de abrir el screen no aparece raste ni lineas de retorno, los filamentos enciende de forma normal. El voltaje del screen solo llega hasta 80v desconetado el zocalo, revise los componentes de la abl y estan bien. necesito una ayuda, sospecho del flyback. Gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
Estando desconectado el zócalo del TRC levantar un extremo del capacitor cerámico de 2 a 3KV conectado entre G2 (Screen) y tierra (masa), si la tensión se incrementa reemplazar este capacitor en caso contrario desconectar el cable Screen proveniente del FBT y volver a mediren su punta, si esta tensión se incrementa el zócalo se encuentra defectuoso en caso contrario lo está el Pack o Block de ajuste Screen/Focus incorporado al FBT, puedes optar por su reemplazo o por realizar este método alterno... http://www.yoreparo.com/foros/files/screen_metodo_alterno_g2test.gif
Electronica Josue
Revisa los transistores de zocalo y si ahi no encuentras nada extraño cambia el ic de chorma y si ahi no te da la imagen entonces prueva con otro flyback. Suerte
perezhetor
por las pruebas que ya hiciste yo probaria el fly una prueba que hago que no es definitiva pero te puede ayudar antes de salir a llevarlo a probar es desconectar el chupon del alto voltaje del fly y ponerlo lo mas lejos posible de la tarjeta incluso le pongo algun trapo para mayor seguridad y evitar algun arqueo prende la tv y se debe escuchar un zumbido en el chupon por el alto voltaje si no se escucha nada no hay alto voltaje y si el abl esta bien seria el fly
nito_69plc
Hola colega. Si con el screen desconectado tenes 80 v. Proba,sacando del colector del transistor de salida horizontal : una resistencia de 470 k con un diodo que puede ser IN 540 u otro similar, llevalo con un cable hasta la coneccion de screen. De todos modos varia la resistencia hasta que quede con la tension e imagen justa. Espero que te ayude.
Rachimel
Gracias por la sugerencias las pondré en práctica, les comente que ya realice la prueba desconectando el cable del sreen y el voltaje no se incrementa más de 80v. Cuando realice las pruebas comentare. El flyback de este modelo no se consigue
Rachimel
Rachimel
Cordial saludo, disculpen la demora en responder era que no había realizado las pruebas por inconveniente personales. las realice colocando el diodo IN 540 y la resistencia 470k y el voltaje desaparece totalmente, pero ahora cuando el zócalo no esta conectado en la pantalla aparecen en el screen hasta 450 voltio pero cuando lo conecto nuevamente a la pantalla el voltaje cae a cero, en realidad necesito una sugerencia. La pantalla es de 29 pulgada ahora sospecho de la pantalla
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Rachimel"]... cuando el zócalo no esta conectado en la pantalla aparecen en el screen hasta 450 voltio pero cuando lo conecto nuevamente a la pantalla el voltaje cae a cero, en realidad necesito una sugerencia. La pantalla es de 29 pulgada ahora sospecho de la pantalla[/quote] ¿Qué ha sucedido?... Ahora la situación ha empeorado ya que ni siquiera se obtiene en G2 los 80V que afirmaste inicialmente, de cualquier modo el resultado obtenido en la prueba de desconectar el Socket es concluyente y no deja lugar a duda: TRC o CInescopio defectuoso... presenta un corto interno entre la Grilla de Aceleración G2 (Screen) y la Grilla de Control o Pantalla G1 usualmente conectada en forma directa hacia tierra (masa).
