*Crown Mustang CT-2001R necesito numeracion componentes..
shanty668
hace 18 años
hace 18 años
Hola, necesitaria por favor si me pueden enviar la numeracion de los componentes de la fuente de este tv,CROWN MESTANG CT-2001 R Q904= ZD902= C905= ZD901= esta en el tomo 13 pag 12 de hasa. Desde ya muy agradecido :)
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Q904 ...2sd 1431...se puede reemplazar por but11af Zd 902 9,1v...zener C905.. .033 por 400v Zd 901...8,2 ...zener
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
sin ánimo de corregirte Fernando, pero creo q el C905=220uF/250V y esta conectado entre el + del BR901=RB156 y pin 3 del STR80145 y el ZD901 aca en el plano dice 5V6 (creo, está boroso). suerte BAtuque
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Si tenés razón Batuque..Si te fijás en el circuito, el capacitor que también parece decir c 905, que está en serie con r 905 de 330 omhs, es de .033...o sea que si el capa es electrolítico es como dice Batuque 220 x 250, si es poliester es de .033 Si.... el zener 901 es 5,6 v..disculpen el error está muy borroso y lo dije casi de memoria, porque hay otro circuito muy parecido que lleva en ese lugar un zener de 8,2 ( por ejemplo el que está en el mismo manual 13 pág 148)
shanty668
hace 18 años
hace 18 años
Muy agradecido muchachos!!!, gracias por la enorme ayuda que le brindan a sus colegas, un abrazo Santiago :D
