Hola colega, generalmente el TSH se daña por filtros como en tu caso, por daño en flyback,en el yugo, en el condensador de sintonía que va entre colector de TSH y tierra C403S y muchas veces por daño en el IC de salida vertical, antes de cambiar debes desconectar el ic vertical y revisar que en los voltajes que salen del flyback no hayan corto, luego que compruebas que el+B es correcto de 120 voltios, lo conectas a la serie, buena suerte colega.
