*Noblex 20TC645C arranque problematico
Alfar72
Alfar72
20
hace 18 años
hace 18 años
Hola, saludo a todos ya que la pagina es realmente util, algo poco comun en estos dias... Bueno vamos al grano. Tengo un TV Noblex Modelo 20TC645C, es ya uno de esos que me ha vuelto al taller mas de tres veces y ya me molesta hasta ver al cliente entrar, para colmo vive solo a dos cuadras. El problema es el arranque, el led de standby queda titilando y no enciende, lo mas lindo que a veces si y asi se puede pasar un mes y luego empezar otra vez con las fallas de encendido, ahora ultimo me dice el cliente (que por otro lado es de fierro para volver por tecera vez), que si lo apaga del control remoto al otro dia el tv no arranca, pero si le corta la corriente ahi mas o menos lo hace arrancar, hasta ayer, que ya no quiso mas. Apelo a su ayuda ya que a mi me esta superando la paciencia, gracias desde ya por leerme.
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Comenta un poco lo que has hecho q has cambiado. Deberias probar falsos contactos y el reemplazo de todos los capacitores de la fuente.
Alfar72
Alfar72
20
hace 18 años
hace 18 años
[quote:5dc1ab58de="Leonel Pedron"]Comenta un poco lo que has hecho q has cambiado. Deberias probar falsos contactos y el reemplazo de todos los capacitores de la fuente.[/quote:5dc1ab58de] Ya reemplaze los capacitores de la fuente, lo que me confunde son unos transistores de montage superficial, y como no tengo el circuito no puedo seguir correctamente la señal.
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
resoldar la fuente de alimentcaion y la salida horizontal componente por componente y SUSTITUIR C006=10x16 POR UNO DE 100x16. suerte Batuque
Alfar72
Alfar72
20
hace 18 años
hace 18 años
[quote="batuque"]resoldar la fuente de alimentcaion y la salida horizontal componente por componente y SUSTITUIR C006=10x16 POR UNO DE 100x16. suerte Batuque[/quote] c006 ya es de 100 uF x 16 volts y esta conectado entre masa y del otro lado a la pata 6 del LA4285 ademas de otras conexiones, digo esto solo para identificar que sea el mismo cap. De todas maneras ya mismo lo voy a cambiar aunque mi capacimetro lo mide bien, pero por las dudas... y luego les aviso, lo de las soldaduras ya lo habia hecho en las etapas del horizontal y fuente de alimentacion. Vere si puedo suscribirme al club de diagramas asi obtengo el circuito, la verdad espero que funcione, porque ya me tiene loco. Saludos y gracias por los aportes, son realmente importantes.
