volumen muy alto
MARIO CEJAS
tengo un tv philips modelo 21pt9467c/77 que no baja el volumen esta al maximo no responde con el control ni con el panel que puede ser? una manito necesito
edwinalex387
quiza el pulsador quedo como puente y por eso no te deja bajar volumen o se desprogramo la EEPROM
MARIO CEJAS
el pulsador esta ok porque en la pantalla no marca nada puede ser el eepron que se desprogramo me podrias decir mas omeno cual el parametro del volumnen el el eepron para modifiarlo y bajarlo un poco
Portutecnico
Hola amigo, igualmente cambia el botoncito (sapito) no se si alli lo llaman haci. es economico. este boton cuando falla y queda resistivo hace que marque error en la memoria eprom. y en algunas veces no muestra ni figura en pantalla con leyenda volumen + o - ...me paso... y si llegara a ser la memoria te paso un link con el diagrama detallado, espero que te sirva. ponenos al tanto y valora amigo. suerte .
Portutecnico
me olvide del link Philips 21PT9467C_77 Chasis SK4_1L_CA.pdf http://www.clubdediagramas.com/foros/view_topic.php?iT=397008
Arturo Guadamuz Vargas
Ya tienes un post http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/volumenn-muy-alto-t1142081.html
electrohugo
hola , tengo el mismo problema este modelo de tv , la barra de volumen indica minimo pero suena al maximo y no hay forma de bajarlo , gracias x cualquier ayuda ..
Portutecnico
si se te jodio y quedo pegado la memoria eprom en volumen alto y de ninguna solución puedes resolver agrégale y adaptarle un pote de 56k. para subir y bajar el volumen.
