volumenn muy alto
MARIO CEJAS
tengo un tv philips modelo 21pt9467c/77 que quedo con el volumen muy alto esta al maximo y no responden con el control ni con el panel de comando en la pantalla marca el maximo y minimo del volumen pero no se desminuye estando en cero el volumen me podrian darme una mano por fa ante de cambiar el amplificador de sonido
Arturo Guadamuz Vargas
Revisa falso contacto en el pin 9 del amplificador de sonido o posible falla de la memoria eeprom para lo cual debes probar con una en blanco o colocar una previamente gravada para ese micro con el UOC correcto,
JULIO CESAR NAVARRO molin
desconectar pulsadores,si cambia memoria.suerte
