Tv Daewoo modelo CT1473 se apaga
Televisor Daewoo CT1473
Difanit
Difanit
136
En este tv no trae indicación del modelo del chasis. Pero es muy parecido al EKTVM14 y el problema es que se apaga y en Stand by y encendido no varía el voltaje de +B (100Vcc aproximadamente) ni ningún otro voltaje del secundarío, sin embargo me llama la atención que se calienta mucho el IC vertical STV9302, ya lo cambié, al igual que los filtros y sigue en las mismas. Además presenta la imagen sin llenar la pantalla quedando un cuadro pequeño al centro como a 3 0 4 cms de los bordes de la pantalla como si faltara +B, pero trae un potenciómetro para ajustarla si embargo no se logra mas allá de 115 pero ni así arranca. Si alguien tiene alguna idea se lo agradezco de antemano ya que se me estan acabando las ideas. :oops: Una cosa más tambien me llama la atención que el emisor del tr amplificador del color azul aumenta su voltaje hasta llagar a 3v más o menos y es cuando se apaga y vuelve a caer el voltaje.
universo electronico
saludos... comprueba con carga fictisia el +B de fuente como se indica enimagen... por lo general la tension +B en daewoo es de 133V,... debes usar foco de 60W, desconectar bobina desmagnetizadora para evitar consumo inecesario y tv directo a la red.... comenta resultados... por aca diagrama para que te apoyes... http://www.mediafire.com/download/ulwbohgogzazw39/CT1473_manual_de_servicio.pdf
saludos... desvincula el pin +B que llega al fliback, y mide la tension sobre las pista aislada, deberia estar en 133V....comprueba, si tienes capacimetro mejor, de no ser asi reemplaza C960 y C971, estan en la linea +B en secundario transformador shoper, tambien verifica que diodo VD950 no estè en fuga.. comenta resultados....
Difanit
Difanit
136
Gracias universo por tu ascesoría. Te comento que ya hice ambas pruebas y en la primera de las de la imagen el foco no enciende y solo se escucha una especie de hipo en la fuente y jamás termina de cargar el voltaje. Y en la segunda sí enciende la lámparilla desde que la conecto a la red de AC pero al darle power me llama la atención que cae el voltaje a cero por un instante y vuelven los 100v pero ya en stand by de nuevo. Y con la lámpara puesta en el fusible no enciende (al menos no alcanzo a distinguir luz alguna) Y me hace pensar que no hay cortocircuito, porque también hay voltajes en secundario. me tiene muy desconcertado pero seguiré en la busqueda de la solución hasta que el cliente me lo permita. Y seguiré esperando sus consejos. 2 o más cabezas dicen que piensan mejor que una. Gracias compañeros. :oops: :oops: :? :? :? :oops: :oops: :oops:
Difanit
Difanit
136
Gracias compañero universo. Pruebo y más tarde valoro y comento resultados. :) :)
Difanit
Difanit
136
Comento que los capacitores ya los cambié, pero no he revisado alguna fuga del diodo. Pero igual más tarde comento y valoro. Gracias.
saludos... comenta tambien lo de la tension aislando pin +B en fliback...
Difanit
Difanit
136
compañero universo, le comento que en la aislación del +B que va al fly, el voltaje no varía continua en 103v aprox. Algo que me llama la atención, es que de la nada puso en corto el K3116 de la fuente apenas la conecté y exploto la NTC además del fusible de la entrada. los cambié y funcionó bien alrededor de 4 minutos siendi que solo aguantaba de 1 a 3 segundos. después el yugo hizo varios chasquidos de pequeñas explosiones, lo quité para medir y resultó 17.0 ohms del vertical y 5.0ohms del horizontal y no se si esté bien . Y sigue apagandose cada vez más rápido. :oops: :oops: :oops:
retira TSH y en las pistas de colector y emisor coloca un bombillo de 60W das power y comenta la tension obtenida en la pista colector... en cuanto al chasquido comentado,retira y revisa el yugo en su embobinado horizontal, a ver si no hay seña de sulfatacion...
ojo con el cable HV del fliback que conecta en pantalla, no vaya a ser que est÷e tirando descargas a tierra, ordenalo de manera que quede separado del yugo...
Joansoler
Joansoler
47.894
Realizar esta prueba de rendimiento a la fuente... instalar la lámpara no mayor de 100W/220VAC ó 60W/120VAC en extremos de C971: 33uF/160V, manteniendo desvinculado el pin +B del FBT y la alimentación de +26V al IC Vertical. Comentar cuál es la tensión de red utilizada, la lectura obtenida en C971 y también del lado primario la lectura sobre C910: 220uF, esta última con la finalidad de conocer si C910 se encuentra muy desvalorizado o no... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
Difanit
Difanit
136
Gracias compañeros por seguir en esta lucha. Les comento que el foco o bombillo ya lo coloqué entre emisor y colector del TSH sin el transistor puesto, y enciende normal pero se apaga el tv. La tensión en colector es de 105v encendido. La fuente debe oscilar a 103v en standby y esta ok. En cuanto al yugo comento que ya lo quité, y reemplazé con otro igual e hizo lo mismo. Voy a checar el cable de HV. a ver que sucede. Además de hacer las pruebas que indica el maestro soler. y posteriormente comento, muchas gracias compañeros :) :( :( :(
que vas a ser con el cable HV del fliback...? debes manipular con precaucion, ojo con eso....
la tension en +B debe ser 133V en pin fliback... la tension en condensador fuente de 150V està disminuidad, a 110V AC deberias por lo menos tener 170V entre sus terminales... controla esto y comprueba...
Difanit
Difanit
136
Solo busqué fisuras y alguna muesca por la cual se fugara el alto voltaje. Y lo que me pidió joan soler es: -La tensión de red es de 110v, 150 en filtro principal de la fuente, salientes de la fuente 103V, 25v,22v, 12v. Compañeros, les comento que hemos avanzado, la tv ya no se apaga. El problema era causado por el soporte de acero que mantiene unidos los nucleos de ferrita del flyback, este se quebró y el nucleo inferior estaba aislado de la bobina interna del fly (pegaba en la placa) y por eso no se generaba el voltaje requerido (no se si me expliqué pero tratare de subir una imagen para que vean de lo que hablo). Pero ahora se presenta sin audio ni video solo pantalla oscura pero se ve OSD (menu), los numeros de los canales, la barra del volumen, etc. -los voltajes del tuner estan presentes, 33v, 5v, clock y data. -Enciende filamento -Cátodos Ok -G2 340v y al aumentar solo se ven lineas de retrazo más el aumento de brillo claro. -De los 200v de la placa de trc hay 160v. Cambié el capacitor de 4.7uf a 250v y chequé el diodo que rectifica esta tensión y esta ok. Pero no hubo cambios. -Cambié la memoria Eeprom y nada. - revisé toda la placa conectada al trc y todo esté en orden. Cabe mencionar que el tv SÍ tenía imagen en la casa del cliente, y sintonizaba los canales. Yo supongo que es por los chispazos que hubo. Pero ¿qué se le pudo haber dañado? Tendrán alguna sugerencia compañeros? :( :( :(
Joansoler
Joansoler
47.894
La tensión medida en extremos del Capacitor de Línea conectada a la salida del puente rectificador está dada por la siguiente fórmula... Uvcc = Urms * √2 Donde, Uvcc = 110 * 1,4142 = 155,56V. Si consideramos la caída de tensión en el resistor limitador, en los diodos del puente rectificador y el consumo de corriente originado por la "carga" estamos en condiciones de confirmar que la tensión de 150VDC que mediste es la correcta. El +B y las otras tensiones que provee la fuente mantienen una relación directamente proporcional, es decir que si aquella disminuye todas las demás también lo hacen y si por el contrario se incrementa lo mismo sucede con toda las demás... Según diagrama esquemático del Manual de Servicio enviado la tensión de vertical es +26V pero tu mediste apenas +25V de modo tal que se puede inferir que los 103V del +B también se encuentra ligeramente disminuido pero en ningún caso sería 130V, calculo que este valor estaría en el orden de 106V Aprox. Verificar las tensiones que alimentan las diferentes secciones del IC Jungla N301 así mismo revisar que el I2C BUS (SDA/SCL) no presenten interrupción o "corto" respecto de la línea +5V o tierra (masa)... ¡Comentar resultado!
Difanit
Difanit
136
Compañero universo, agradesco tu comentario pero las tensiones estan correctas porque recuerdo un tv con el mismo chasis solo que ese no prendía pero cuando quedó listo quedó con esas tensiones lo que faltó fue copiar los datos de la eeprom. Maestro Joan soler en el diagrama solo veo 3 tensiones 2 de 5.7 y 1 de 8. y algo no recuerdo pero estan bien. Y como le comento a universo estoy sospechando de la eeprom pero no consigo los datos de esta. si alguno de ustedes la poseen y quisieran compartir por favor hágalo para poder salir de dudas. Gracias compañeros por su tiempo.
Difanit
Difanit
136
compañero soler ya medi derivaciones a tierra (GND) de clock y data y solo me arroja resistencia mayor a un lado y al otro no (como diodo).
saludos... pues ensaya con una en blanco para que saques la duda... en cuanto a lo comentado por sr soler, es cierto, mi afan con lo de tension 150V baja, se debe que aca en mi pais tambien la AC es de 110V en el papel, pero en la pràctica normal que este montada en 126VAC +-. de ahi que cuando consigo una tension en filtro por ese orden ( 150V ), considero malo el condensador...
Difanit
Difanit
136
Que tal universo? ya probé con una memoria en blanco y hace lo mismo, pero por experiencia quiero intentarlo con una grabada. y medi el condensador del primario y esta OK.
si tension ac mide eso.. 110V, segun la formula, estaria bien los 155V... comprobaste que I2C BUS SDA/SCL en eeprom, que colega comento, no estè interrumpida en su recorrido, tension de 5V en esos puntos...pues corto no hay segun comentario anterior de tu parte.
Difanit
Difanit
136
No, no están interrumpidos los 5v.
Difanit
Difanit
136
Olvidé poner que tampoco el clock ni el data estan interrumpidos. funcionan muy bien
Difanit
Difanit
136
Los voltajes del microjungla encendido son: Voltajes del M61250 Número de Pin / Voltaje mostrado 1 5v 2 2v 3 5v 4 5v 5 4v 6 1.8v 7 3v 8 0v 9 0v 10 1v 11 2v 12 8v 13 Nc 14 1.8v 15 1.5v 16 3v 17 3.8v 18 0v 19 3.8v 20 4.5v 21 3.8v 22 0.05v 23 0.05v 24 3.5v 25 5v 26 4.2v 27 4v 28 5v 29 2.4v 30 4.8v 31 0.05v 32 5.8v 33 2v 34 3v 35 0v 36 0v 37 2v 38 1.8v 39 5v 40 5v 41 1.8v 42 8.8v 43 2.7v 44 8v 45 0v 46 0v 47 8.6v 48 1.8v 49 5.6v 50 2.2v 51 2.4v 52 2.2v 53 2.4v 54 2.4v 55 0.25v 56 0v 57 0v 58 2.8v 59 0.26v 60 2v 61 0.01v 62 1.5v 63 1.5v 64 1.5v
Difanit
Difanit
136
Esta es la imagen de la tv al quitar la pantalla azul se mira así: Y al subir el Screen se mira así: Alguién tiene alguna sugerencia?
Difanit
Difanit
136
La verdad no sé si el problema a hora sea sin trama o sin video (sialguién me puede despejar esa duda también se lo agradezco).
