Philips 29 PT 4631/77R Manchas en la imagen.
makin
makin
43
Buenas tardes colegas, les comento que tengo una tv PHILIPS 29 PT 4631/77R. Que me llego con problemas en el yugo, estaba cortado por que se habia caido desde aproximadamente 1 metro de altura, ahora bien cuando se abrió la imagen, la imagen está manchada, como si estubiera magnetizado el tubo, bueno, le cambio el desmagnetizador pero no se solucionó el problema, revisé componentes aledaños y no encontré nada fuera de valor. Además intenté desmagnetizar el tubo con imanes, pero nada. Quisiera saber que pudo haber pasado, lo mas grave seria que el tubo esté dañado. Bueno colegas, les agradeceria cualquier ayudita de orientacion y gracias como siempre a todos los que estan del otro lado.
franklin  j   rodriguez
si la pantalla esta internamente las mallas corridas eso pasa cundo se caen
makin
makin
43
No se como darme cuenta de que están corridas las mallas, los numeros y las letras estan todas perfectas, o sea en su lugar. No se si cuando se corren las mallas eso permanece igual, numeros y letras.
as una prueba poniendo ese chasis en otra pantalla y sales de la duda
Nieto Cristian Damian
si se le corrió o despego el fósforo que trae el tubo adentro, déjame decirte que no podrás solucionarlo porque cuando se desprende este fósforo se ve como magnetizado y la solución es obvio reemplazar el tubo
makin
makin
43
Hola nieto cristian, si cambie el chasis y lo probé con otro tubo y se solucionó el problema, mil gracias a todos como siempre por estar ahi.
