*LG CP-21D30 no enciende ni dispara la fuente
Bentos Ariel
hace 18 años
hace 18 años
buenas colegas, tengo un tv lg cp-21 d30 , no me dispara la fuente, este tenia quemado el str 5707, el didodo de proteccion del vcc de 8.2, ya reemplaze todos estos componentes y nada. tambien reemplaze el diodo zener de 7.5 que esta con el tr c1026 y todos los capacitores electroliticos, las resistencias estan todas bien. yo mido y tengo estos voltajes por ahora, en la pata 6 del str tengo los 7.9 de alimentacion, y sigue al tr c1026 en ese tr tengo estas tensiones: b-2.5 c-2.5 e-7.9 en el opto no me llega tension, lo medi con el opto puesto y sin y no tengo nada de voltaje, espero que alguien pueda comentarme algo, sld
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Se debes estar protegiendo por eso no te arranca la fuente...Revisá el estado del tr horiz, y del integrado vert...ante la duda reemplazalos.Saludos
Bentos Ariel
hace 18 años
hace 18 años
hola fernando, hicelo que que me aconsejaste, retire esos componentes y nad, esto puede estar pasando por algun componente en el secundario ?, voy a reemplazar el tr que alimenta al opto en la parte secundaria, otra cosa no se me ocurre. sld [quote:e899c2243a="Fernando Giachero"]Se debes estar protegiendo por eso no te arranca la fuente...Revisá el estado del tr horiz, y del integrado vert...ante la duda reemplazalos.Saludos[/quote:e899c2243a]
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Reempzá el opto y revisá bien el circuito que alimenta el opto. Saludos
Bentos Ariel
hace 18 años
hace 18 años
colega, se cambio el opto y un tr del secundario y salio andando. sld [quote:5b7690edd3="Fernando Giachero"]Reempzá el opto y revisá bien el circuito que alimenta el opto. Saludos[/quote:5b7690edd3]
