TV Panasonic de 27" se protege
edwinalex387
Hola tengo un problema con el TV, Cuando lo conecto a 120VAC inmediatamente intenta encender sin nisiquira darle stard pero inmediatamente se apaga, no tienen problema con la botonera porque ya la revise, ya chequie los diodos y filtros de la etapa +B, el piloto de Standby esta encendido y cuando el TV trata de encender este se apaga, pero es cuestiende medio segundo que pasa esto, y se repite una y otra vez hasta que lo desconecto... me andicho que puede ser el Transistor vertil porque es el que da la pauta para que el transistor horizontal funcione. Ya probe el flyback y el Horizontal y estan excelentes. los voltajes de la funte estan bien hasta que el TV intenta encender, este baja drasticamente. Les agradeceria su ayuda.
warneri92
warneri92
66.404
quita el horizontal y pon foco de carga a ver cuanto te manda la fuente si se corta y da el b+ entonces si es el vertical ya checaste con otra eeprom?
edwinalex387
[quote="warneri92"]quita el horizontal y pon foco de carga a ver cuanto te manda la fuente si se corta y da el b+ entonces si es el vertical ya checaste con otra eeprom?[/quote] Ya intente eso que quitar el horizontal y si esta el voltaje +B, tambien ya quite el Verticar y da el mismo problema. me imagino que si el vertical esta malo da la falla lo quite o lo deje puesto. o no?
