tv philips URGENTE
tony ochoa
buenas noche colegas ayudenme con esta falla es un tv philips modelo 20pt4331/77r la falla es la siguiente EL TEVE PRENDE PERO LA IMAGEN NO SALE MAS LOS GRAFICOS DE MENU VOLUMEN Y CAMBIO DEL CANAL SI SALEN PERO LA IMAGEN NO SALE SALE OSCURO PERO LA IMAGEN NO SE VE SI LE DOY VOLUMEN SI SALE Y SI LE DOY CAMBIAR CANALES SALE LA SECUENCIA ES DECIR SI LE DOY MAS CANAL SUBE 1-2-3-4-5 OSEA QUE EL MENU SALE Y TODO PERO LA IMAGEN NO LE DI FOCO Y SI DA FOCO Y ENTONA LA IMAGEN YA SEA DEL VOLUMEN O DEL NUMERO DEL CANAL IGUAL QUE EL SCREEM AYUDAAAAA GRACIAS DESDE VENEZUELA
juniore
juniore
6.621
debes de medir los voltajes del selector como son los 5v , 9v y los 33v si estos voltajes no están no te salen canales
tony ochoa
Pero deberia de salir lluvia de estar malo o no??????????????
ELECTROJEB
revisa la memoria eeprom
JUANCHIY
JUANCHIY
479
amigo tuve una experiencia parecido pero con otro modelo se encuentra serca del jungle no tengo el sircuito de tu tv para orentarte pero verifica componentes sercano .,.,,.,suerte
tony ochoa
Amigo juanchiy mi pana eso no me ayuda deme una ayudita mejorada porfa[/b]
hernandeznelson
si el sintonizador no recibe los 33v la pantalla queda oscura,revisa tambien la bobina AFT en caso de que el problema solo se presente por medio de señal de antena,en caso de que pase lo mismo tambien por las entradas de audio y video,hay que revisar los componentes asociados al jungla,suerte.
Nieto Cristian Damian
tienes un problema de ABL, debes revisar esta sección, si esta interrumpida la pista o tienes algun diodo de esta sección en corto o resistencia abierta
juan carlos vic.
hola aqui te mando los modos de servicio para tu falla ojalá te sirvan PHILIPS Y6 Con el TV encendido, presionar consecutivamente en el control remoto los siguientes botones: 0-6-2-5-9-6-MENU Aparecerá en pantalla la letra S y números que indican la identificación del equipo, la versión de Software, etc. Al presionar nuevamente MENU aparecerán los diversos ítems de ajuste en grupos de 4. Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/- Para salir, presionar POWER y se guardaran los cambios. 20PT424A 21PT263A 25PT463A y otros... PV4.0 Con el TV desconectado de la red, cortocircuitar el pin 1 de la memoria EEPROM (24C08) a tierra (ground). Luego conectar y encender. Con CANAL +/- selecciona el ítem, con VOL +/- se ajusta el valor. Para salir apagar con el remoto y desconectar de la red.Copyright
