No he podido reparar LG, adjunto detalles
williamperez Echavarria
No enciende, no tiene voltaje stand by, cambié str f6654, ya hice la prueba desconectando el horizontal, probé todos los elementos de la fuente
edson tejada dominguez
desconecta el +b del flyback pon un foco de carga en indica que voltajes tienes en esta prueba comenta
osito lindo
osito lindo
1.091
pon el modelo y chassis de la tv
sergio omar pogonza
Pasame el circuito si lo tenes , y todos los materiales que cambiastes , si es que cambiastes componentes , de ser asi , trata de ubicar todo lo que cambiastes y empezamos de nuevo , espero respuestas . Suerte
Mavito
Mavito
80
Los televisores LG casi no fallan del lado primario, casi siempre el conflicto es el secundario. ya hiciste prueba de horizontal. Debes verificar dos cosas el see110. si ese falla la fuente se apaga por proteccion. prueba con otro. Lo otro es vericar los componentes asociados al los 5v stb. hay diodos zener de proteccion que se ponen en corto, revisar eso despues que tengas activada la fuente en 110v. suerte.
emma22390
emma22390
10.900
Marca y Modelo del TV?? sino numero de Chasis asi buscamos el diagrama.. saludos..
emma22390
emma22390
10.900
El Modelo es CP-14F60 Chasis MC-83A,aca dejo el diagrama: http://diagramasde.com/blog/22261/CP-14F60-MC-83A-rar-LG-GOLDSTAR-CP-14F60-MC-83A.html saludos..
Conecté de nuevo una lámpara en C y E del horizontal, después de retirarlo, dio cero voltios, revisé todos los zener y dan bien. Que más hago, será que no soy capas de arreglar este tv ? Ayúdenme por favor , gracias
hernandeznelson
si la falla se presento a causa de un apagon o algo parecido posiblemente se haya dañado el microjungla,revisa todos los pines que tenga continuidad con tierra y si alguno no corresponde a tierra entonces si esta dañado,cuando esta mal no presenta ni el voltaje de standby,suerte.
emma22390
emma22390
10.900
Que resultados obtuviste con esta prueba de fuente?? en +B que voltaje obtuviste?? saludos..
sergio omar pogonza
La fuente tiene dos optoacopladores , uno de control y el otro sensa en destino , por lo tanto hay que empezar por esta ultima por supuesto . Y el metodo de trabajo es casualmente con dos fuentes variables en tension , una de alta que permita llegar a los 115 volts de tension nominal y por otro lado una de baja tension que me permita exitar al optoacoplador de control , por tal motivo la pregunta es obligada : Estas capacitado para este tipo de trabajo , que aparte de necesitar herramientas especificas , necesitas experiencia y manejo de instrumental ?? . Por supuesto que no es una critica sino mas bien una realidad , esta fuente es compleja para el tecnico que no tiene manejo del tema fuentes conmutadas , y no se logra cambiando componentes sin sentido , se logra con un metodo de trabajo que te permita interpretar el funcionamiento de las distintas etapas . Con los datos que pasas no podemos evaluar si el STR que cambiastes esta quemado , no hablas de mediciones ni como llegastes a la conclusion de cambiarlo , hablas tambien de que medistes todos los componentes . Las mediciones se hacen en forma dinamica , y en su lugar de trabajo , esto quiere decir que los materiales se miden aplicandole tension , la verdad no conozco otro metodo de trabajo , no se como ayudarte sino cambias la manera de encarar este trabajo y otros a futuro . A lo mejor algo de todo esto te ayude . Y por supuesto , no vallas a pensar que con un foco vas a poder repararla , necesitas mucho mas que eso ..
