tv toshiba 14ar21 sin imagen pero si display
Televisor Toshiba 14AR21
cnerio
cnerio
1
el tv solo muestra el volumen, menu y el numero del canal pero la imgen no solo esta negra y al subir el sgreen solo hay lineas de retraso pense que era alguna resistencia o filtro pero no. Cambiel flyback por otro parecido por que a veces el al mover el ajuste intenta caer la imagen pero solo hay lineas y fondo verde. note que sin señal aparece la pantalla azul y al conectar el cable se pone negra gracias por su ayuda de antemano
pedro h.peñuela.c
rebiza el IC jungla....verifica sus voltajes........
maxi31
maxi31
2.431
revisar primeramente si en el control de brillo y contraste.. esten correctos.. si esto es afirmativo.. verificar la etapa del ABL. y sus componentes asociados.. comentar resultados!!
universo electronico
saludos... comprueba tension 180V que llega a placa trc para catados, y que proviene de fliback, verifica o reemplaza el condensador que va en esta linea, las tensiones RGB que de jungla esten presente...y como dice el compañero MAXI ( saludos ) abl y asociados... suerte y comenta resultados....
maxi31
maxi31
2.431
un gran saludo para mi amigo universo :D
Mavito
Mavito
80
Revisar la seccion abl, debes tener abierta una resisitencia alto valor entre el b+. Suerte
cnerio
cnerio
1
cuanto el el voltaje de abl? no se si on 3v ac
cnerio
cnerio
1
cuanto el el voltaje de abl? no se si son 3v ac
lectura al respecto... http://www.mediafire.com/download/1hpt81725752o27/circuitosABL%2832%29.pdf te sugiero valorar respuestas dadas hasta ahora, asi màs de uno se animarà a participar en el tema, es la menera de agradecer la asistencia dada..
