Tv hitachi 20" problema de encendido
juan carlos silveira
Hola colegas estoy de nuevo con este tv que tiene el chasis h612m estaba con problemas del str eso ya lo solucione pero ahora surgió el problema que lo tengo que apreto el power principal y enciende el led y al segundo se apaga y toco el sub power y nada pero si toco el sub power hantes de que se apague el led enciende sin problemas si alguien me puede dar una mano con este problema se lo voy a agradecer
maxi31
maxi31
2.431
probar la fuente asi... no olvides valorar saludos
Hola colega ya hise la prueva que me aconsejaste y tengo 123v de +b creo que esta funcionando bien cuando la enciendo Funciona perfecto eso es lo que me marea No tiene ninguna falla. Sera el pulsador del Power principal que deja de hacer contacto ?
maxi31
maxi31
2.431
conecta nuevamente el +b como estaba y prueba de levantar el integrado vertical haber si enciende.. comentar resultados..
Bueno voy de nuevo a poner como prove el +b y levanto el verticgal en un rato te comento gracias
Quería hacer otro comentario acavo de descubrir que el capacitorde la fuente el grande por mas que desconecte el cable de red eléctrica sigue manteniendo la carga no se descarga Como tendría que hacerlo lo comento por si sirve de algo gracias
maxi31
maxi31
2.431
para descargar el filtro grande de la fuente.. necesitas una resistencia de aproximadamente 470OHM de 2 a 5w tambien puedes descargarlo con un foco.... yo uso un foco de filamento para descargarlo...
maxi31
maxi31
2.431
Si yo lo descargo así con un foco pero mi pregunta es si es normal que quede cargado durante tamto tiempo pasan las horas y sigue cargado
maxi31
maxi31
2.431
no olvides valorar...
Hola colega hice lo que me aconsejaste y si levante el integrado vertical y coloque el foco entre colector y emisor y la lámpara encendió y el led no se apagó voy a cambiar el integrado verticalque Es un LA 7841 y comento
Hola maxi31 te comento le coloque otro integrado vertical y la falla continua ya no se que que hacer con este chasis si tenes otro consejo te lo voy a agradecer un abraso
maxi31
maxi31
2.431
revisar que los diodos del secundario.. no se encuentren en fugas o en cortos... tambien revisar que el transistor de salida horizontal... no este cruzado... comenta saludos!!
Agradesco tu ayuda pero me podrías explicar decir de que forma pruevosi el tsh esta crusado gracias
maxi31
maxi31
2.431
quiero decir que midas el transistor horizontal si no esta en corto.. tambien medir los diodos del secundario,, que no esten en corto.. comentar resultados..
Hola max ya revise todos los diodos del secundario y el tsh y esta todo bien no entiendo porque no mantiene el estandbi
maxi31
maxi31
2.431
anteriormente decias que el stamby prendia y se apagaba ....
Si correcto enciende y se apaga pero si yo le doy orden de encendido antes de que se apague el led enciende sin problema funciona perfecto
[quote:fc068299e2="juan carlos silveira"]Si correcto enciende y se apaga pero si yo le doy orden de encendido antes de que se apague el led enciende sin problema funciona perfecto[/quote:fc068299e2]
Hola colegas sigo sin encontrar el problema lo único que encontré una resistencia de 820k abierta la cambie pero sigue con la misma falla si tienen algun consejo mas de como seguir gracias
Hola colegas ya solucione el problema hera la fuente cambie todos los capasitores. Y listo esta funcionando perfecto gracias por la ayuda un abraso
