Tengo este tv philips que estoy reparando pero tengo una resistencia totalmente quemada y no se le puede ver el valor quisiera saber si alguien me puede decir que valor es, la recistencia a la cual me refiero es la 5563 esta uvicada a un lado del transformador les agradecedere mucho su ayuda
colegas aki trae una resistencia, solo se le ve el primer anillo que es color rojo y el ultimo que es platiado pero apesar de esto esta trabajando ya logre aserlo encender pero ahora tengo la falla que en la parte de arriva el vertical me sale un poco serrado y otra parte alreves siempre de arriva
Buenas tardes, tengo el mismo problema con ese mismo componente está totalmente quedamos, pero el colega tiene razón no es una resistencia, ya que si miramos el símbolo en la tarjeta nos damos cuenta que es el símbolo de bobina
Cambia los electrolíticos del vertical: 2465 de 10uF/160V y 2446 d3 470uF/16V . Si continua la falla cambia también el 2460 de 82nF/250V cerámico. Saludos
Jose, te envio esta imagen para que tengas una referencia y puedas ubicar el componente que buscas, tal vez no coincida presisamente con lo que tu tienes pero espero que te sirva.
2460 CAP.PE 250V 68NF /5%.
Amigos míos ,necesito de favor los datos del flyback del Philips modelo 21PT4136/55 chasis SL 03.2L AA pues tengo que reemplazarlo por otro de otra marca porque no lo hay por aquí y necesito tener los datos del mismo para poder adaptar otro ,saludos tengan todos y por favor ,necesito ese dato
