Tv hitachi de 20" problema con transistor de fuente
juan carlos silveira
Hola colegas me llego este tv hitachicon con el regulador de fuente explotado el chasis es H-612M-3 y no tengo el diagrama para saber cual pude ir y nesecito el valor de la resistencia 810 Que también se corto si alguien tiene algún dato desde ya muchas gracias
warneri92
warneri92
66.404
revisa estos revisar todos los capacitores incluido el C802. Según el recorrido de R810 tenía las R802 y R803 los diodos y los capacitores de fuente, que cambié. Y lo único que me quedaba era C812 (102J 1600V). No lo dudé y lo cambié. Lo bueno de este chasis es que la bobina L802 te separa la carga y L803 la baja tensión. Solucionado después de cambiar los capacitores de fuente, R810, C812 y obviamente el STR.
franklin  j   rodriguez
aqui http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-hitachi-cpt-2150sre-chasis-h-612m-t67812.html
Dumbo2013
Dumbo2013
285
R810 0,39 ohm
Hola colegas sigo con el tema de este tv ya cambie la R 810 de 0.39 el str también y los capasitores ahora se siente el rele enciende el led de stanbi y al segundo se apaga si le doy power antes de que se apague el led se siente que que oxila y tiene el filamento encendido pero no tiene imagen quería saber alguien me puede dar un consejo de como seguir desde ya muchas gracias
warneri92
warneri92
66.404
has la prueba con foco de carga a ver si la fuente esta regulando bien si? el b+ justo y el foco de carga sin variaciones
choita
choita
954
revisa ci vertical
Gracias voy a hacer la prueba y comento gacias
Bueno colega te agradesco mucho tu ayuda el tema de la imagen hera Que yo le havia bajado todo el escrem en este momento el tv Esta funcionando la duda que me queda es porque lo tengo que encender antes de que se apague el led si se apaga el led no enciende eso es lo único que me tiene en duda que podría ser muchas gracias
warneri92
warneri92
66.404
Chasis H-612M-07, se quema R810. Saludos a todos, algún consejo y espero que sea más fácil dar el chasis que el modelo de TV. Estoy dándome cuenta que lo que tienen en común las TV son los chasis. TV Hitachi modelo CPT-21BXM1. Siempre con la fuente que no arranca. Solucionar (y cambiar el STR-S5705, hasta que conseguí los 9V del pin 9) pero nunca las tensiones del secundario de la fuente, casi que alcanzan pero después de desconectar L802 y L803 sin resultado me doy cuenta que R810 (carbón) se volvió a quemar. Toda la fuente incluyendo los electrolíticos fueron cambiados, y los diodos también, lo único que me queda aún midiendo bien es C812. Si alguien tiene un consejo y quiere seguir con esto desde ya agradecido. Subo el diagrama. http://www.archivotecnicosaurios.com/descargas/tv/seccion_ordenada/12730_Chassis_H-612M.pdf
warneri92
warneri92
66.404
de joan soler R810: 0,39 Ohms 1W permite la conexión hacia tierra (masa) del IC STR-S5707 SMPS CONTROL/SW por medio de su pin 2: GND (COMMON), tu afirmación que en todo los pines del STR has medido 285VDC sólo será válido si el STR y R810 se encuentran defectuosos en caso contrario esto es imposible. No sé si estarás tomando en forma correcta el punto de referencia para estas mediciones pero recuerda que para el lado primario de la fuente el punto de referencia es >> Tierra (Masa) HOT y lo puedes tomar del negativo del capacitor de línea o filtro principal (el más grande de la fuente) y para el lado secundario el punto de referencia es otro >> Tierra (Masa) COLD y lo puedes tomar del blindaje del sintonizador o de la malla colocada alrededor de la campana del TRC o Cinescopio siempre y cuando ésta mida continuidad con el blindaje del sintonizador.
