noblex mod 20tc646c
leonel raul
hola colegas, entro esta tv noblex con chasis 1aa4b10e2900 con la siguiente falla. estaba volado el filtro de video (22uf 100v) lo reemplace y salio andando con una imagen perfecta. pero a los dos días volvió con la misma falla. lo reemplace con un filtro de 22uf 250v pero lo mismo. a los 3 días voló. lo que me tiene intrigado es que del lado negativo se alimenta con los 110v de la fuente que sale del flaybak y del lado positivo se alimenta de la salida del flaybak como corresponde. alguien tiene alguna sugerencia al respecto??? desde ya espero alguna idea.
universo electronico
saludos... apoyate en diagrama... noblex mod 20tc646c, chasis LC1-B comprueba componentes asociados a esta linea.... comprueba la tension presente entre los terminales del condensador.. http://www.mediafire.com/download/79ly4j02crkny4j/LC1-B.pdf
leonel raul
ok, voy a comparar y te comento. gracias
juan rivero
Hola amigo,una pregunta por las dudas el filtro no sera de 2,2 x 100v bipolar, si es ese lo que le ponga va reventar, saludos
si diagrama corresponde, tendras que comprobar y dejar a prueba tv... puede que haya sido un error de calculo desde un principio al reemplazar este condenador... intenta a ver y comprueba tambien las tensiones entre sus terminales para descartar que no estè por encima de tension de trabajo...
leonel raul
estuve comparando y le puse el mismo capacitor del circuito. ya esta funcionando, pero esta empezando a hincharse. no es buena señal. lo que me tiene intrigado es por que se alimenta el capacitor tanto del lado positivo como negativo.
juan rivero
Hola amigo te esta pasando por que es bipolar el que lleva, suerte
pon el del diagrama, bipolar o np, y das prueba para verificar comportamiento
leonel raul
pero según el circuito es polarizado, voy a probar con uno de poliester y te comento. gracias
leonel raul
ahí subo el circuito
leonel raul
es de 22uf 100v
leonel raul
no puedo subir el diagrama. pero el capacitor es el c491.
leonel raul
mil gracias, estaba buscando la escala de reemplazos y no lo encontraba. para pasarlo en limpio por las dudas. vos me decis que reemplace el filtro de 22uf 100v por el de ceramica 680p 500v
es el que aparece en la tabla de componentes segun el diagrama que subì...
leonel raul
ok. gracias
