busco sustituto de transistor horizontal-J6920A
ramiro  ortega
hola colegas un saludo para todos, hoy estoy aqui necesitando de su apoyo, lo que sucede es que tengo un televisor samsung de 27 pulgadas con su salida horizontal en corto, ( transistor J-6920A ) bueno y deseo saber que sustituto puedo usar. les agradesco su ayuda. gracias¡¡
electro\"nico\"
Hla Ramiro te informo que el transistor j6920 lo puedes sustituir por el nte 2665 o cualquiera que trabaje a 1700v y soporte una corriente de colector de 28A espero te sirva la info comenta como te fue y valora la respuesta hasta luego y suerte
peterdark
para empezar podes bajar este programita que te va a ser de mucha utilidad en www. comunidad electronicos.com- vas a la seccion de descargas y buscas HOT SPECS .Tambien es bueno que buscar el datasheet del tr y te fijas en los parametros mas significativos como es si usa damper o no , o con que amperaje funciona para comparar con otros que tengan valores similares si no encontras el original
Joansoler
Joansoler
47.894
Como substituto del J6920A puedes utilizar a... ST2310FX/HI, KSD5703, 2SD2581, 2SD2646, TT2054, TT2062, 2SC5899, 2SC5680...2SC5683, 2SC5791...2SC5794, 2SC5966...2SC5968, ... Saludos!! Joansoler.
