TV 29" no enciende
kondor17
kondor17
133
Es una tv de 29" marca Punktal modelo: PK-2905. Comprobe el horizontal D2500 y lo cambie por el BU2527DX. Tengo 21v en el +b del flyback, que es el voltaje que me entrega la fuente de la otra placa. el led de standby no se enciende.
miguel angel zapata lopez
tienes mal la fuente, alguna resisencia desvalorizada, o capaitores secos
el ecuatoriano
hola 21 v estan bajisimos testea filtro principal,diodos ,resistencias comenta
el ecuatoriano
kondor17
kondor17
133
estoy revisando pero necesito el diagrama ahi un par de resistencias que desconfio de su valor, sus bandas son de Color: Azul-blanco-gris-oro-blanco. y la otra azul-gris-gris-marron-amarillo. Estan raras esas resistencias, si alguien sabe el valor les agradesco. Son R921 y R920.
XAABIER
XAABIER
63
la resistencia son fusistores, si no me equivoco lo tomas al gris y por lo que parece en la foto el color plata, confirma y te paso el valor.-
ressantos
ressantos
615
a jusgar por esas resistencias tienes muchos filtros secos en la fuente prueba la fuente en la lampara de 60 w eso si despues de cambiar los filtros hasta los ceramicos en caso de traer deberias subir una foto de solo la fuente completa suerte !!!!!!!!!!
el ecuatoriano
la r 920 te debe medir 690 omhios
el ecuatoriano
0 tambien 69,8 comenta
el ecuatoriano
ressantos
ressantos
615
si es fusiresistor debe ser 6.8
el ecuatoriano
y la r 921 debe medir 680 omhios o 68,0 omhios
kondor17
kondor17
133
gracias a todos por colaborar, la r920 me mide 1ohm en la escala mas chica del multimetro y la r921 mide 1ohm tambien. Alguien me podria facilitar un diagrama porfavor? Chasis 190-932910-P1 (Dice cerca del flyback.)
el ecuatoriano
cambia esas resistencias estan desvalorizadas
mario256
hola amigo cambia los filtros de fuente que esteen defectusos y comenta
mario256
Joansoler
Joansoler
47.894
Ambos resistores... Azul-Gris-Plata-Oro-Blanco corresponde a un fusistor de 0,68Ω y la lectura que has realizado de 1Ω puede estar relacionado con el error de lectura del tester que utilizas, te sugiero unir las 2 puntas y observar la lectura del instrumento y recuerda restar este valor a la lectura inicial a los 2 fusistores... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
el ecuatoriano
kondor el maestro joansoler tiene razon en todo lo que escribio
kondor17
kondor17
133
amigo Joansoler segun lo que me dices, junte las puntas del tester y me mide 0.3ohm, restandole eso a la resistencia de 1 ohm me quedaria el valor que vos me dices 0.7ohm... Osea que descarto que esas resistencias esten mal, procedere a cambiar los filtros que me menciona mario y tambien voy a ver si consigo el SE135 y el Optoacoplador. Les comento cuando termine.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="kondor17"]Es una tv de 29" marca Punktal modelo: PK-2905. Comprobe el horizontal D2500 y lo cambie por el BU2527DX. Tengo 21v en el +b del flyback, que es el voltaje que me entrega la fuente de la otra placa. el led de standby no se enciende.[/quote] No dispongo en estos momentos del diagrama esquemático de este Chassis para saber si utiliza al STR-S6309, STR-S6709 o similar. Si este fuera el caso entonces espero no estar equivocado pero considero que si bien la regulación de fuente a plena potencia permite obtener un +B: 135V mediante el Amplificador de Error SE135 por ahora esta tensión de apenas 21V en el +B ocurre porque el TV se encuentra en el Modo de Espera (Stand by) y en esta condición el MICRO a través de su terminal POWER ejerce un control parcial sobre su funcionamiento y mediante uno(s) transistor(es) que hacen de Conmutador (SW) o "llave electrónica" realizan un "bypass" al funcionamiento del SE135 y la obligan a mantener reducida TODA las tensiones que provee en sus secundarios porque en este momento sólo necesita tener alimentada la Etapa o Sección de Control con +5V y muy bien lo puede obtener o "regular" a partir de este +B muy reducido ¿No lo creen? ¿Para qué más?. Sólo cuando reciba en forma correcta la orden de Encendido (Power ON) desde el C/Remoto y/o Panel del TV (teclado) el MICRO producirá un cambio de tipo lógico en su pin de salida POWER y la fuente quedará liberada para restablecer a su valor nominal TODA las tensiones que provee especialmente el +B de 135V necesario para prender por completo el TV... si estas condiciones que enumero no se cumplen entonces la fuente no podrá salir del Modo Stand by.
yo creo que debe desconectar el bmas, ya sea desde el flay, o antes en alguna pata del capacitor, y ahora probar, si levanta el bmas. porque si puede suceder que el orden de encendido no se de por causa de un corto en la linea de bmas. ahora si no es asi, debes de tener los 5 volts, y debes de probar que le este llegando voltaje al capacitor, y al regulador, observa si da la orden de encender, esto de observar es con tu probador colocado en los diferentes puntos, memoria, micro, salida del bmas, eso te va ayudar para ir descartando posibles fallas.
kondor17
kondor17
133
amigos, revise todo en la fuente y parece estar bien, cambie el opto y lleve el se135 a una casa de electronica y me dijeron que esta bien. Conecte denuevo la fuente a la placa principal, y saque el pin +b del flyback, puse una lampara de 60w y conecte el tv a la corriente y me sigue dando 18v en +b. Les comento que el Regulador de fuente es STR S6309 y el Micro es Toshiba TB1238AN. No se en que pin del micro medir si da la orden de encendido. consegui este diagrama. Creo que los voltajes estan todos bajos, en la memoria no alcansan a 1 v, y en el micro tampoco, solo ahi uno que alcansa 1.5v y creo que es el pin 28vcc.
Joansoler
Joansoler
47.894
Este IC no es el MICRO, pues el TB1238AN corresponde al IC Jungla, buscar otro de las mismas dimensiones muy cerca del teclado o panel del TV, la orden de encendido POWER (ON) debe llegar a la Tarjeta de la fuente para deshabilitar el control parcial que ejerce sobre la fuente y esta pueda desarrollar a pleno y el +B pueda alcanzar el valor de +135V establecido por el SE135N. Te sugiero revisar que no se encuentre averiado alguno de los transistores encargados de realizar esta función al recibir esta orden de tipo lógico (1/0) proveniente del Micro, si no lo puedes ubicar entonces enviar una imagen (Nítida) de la tarjeta de fuente pero del lado de la soldadura para ubicar cuales son estos transistores.
kondor17
kondor17
133
supongo que siguiendo la pista del SE135 me voy a topar con el transistor que activa el se135 no? el tema es que no se cual patita seguir? El micro puede ser Z9023106PSC?? buscando encontre estos datos. http://www.radiolocman.com/datasheet/data.html?di=116264&/Z9023106PSC
kondor17
kondor17
133
Aver si se puede entender algo en esta foto que edite.. A1668 = TRANSISTOR C2482= TIRISTOR...
Joansoler
Joansoler
47.894
De lo poco que puedo distinguir en la imagen (no es muy nítida) es que el pin 2 del opto-acoplador se conecta al pin 2 del SE135N y al ánodo del diodo D907 (posiblemente 1N4148), mientras que el cátodo de éste se conecta al colector de Q803: C2482, corregirme si estoy equivocado. Si este fuera el caso entonces la orden de encendido POWER (ON) proveniente del MICRO debería llegar a la Base de C2482 a través de un divisor resistivo... ¿Comentar resultado!
Dumbo2013
Dumbo2013
285
seria bueno que midas las tensiones en todas las salidas de la fuente(comentar) hacer la prueba con la lampara ,desvincular etapas como sonido y exitador horizontal esto por si estan presentan cortos ,tratar de verificar si la fuente realmente esta oscilando ,al trbajar por unos minutos deberia presentar un poco de temperatura el regulador de la fuente seria importante saber estos datos,tambien podes medir la tension sobre el filtro pequeño que se ve en la imagen con un analogico y ver cuanto mide si es que se presenta y si la tension es estable.
kondor17
kondor17
133
Si acertaste en todo. En Base del c2482 tengo 0.75v y no varia al cambiar de canal ni con ningun boton de la botonera. El voltaje antes de la resistencia que alimenta la Base de c2482 tiene 8.7v y no varia al tocar los botones en la botonera. La tv la tengo con una carga falsa de 60w antes del flyback.
kondor17
kondor17
133
dumbo el voltaje que me entrega la fuente despues de los diodos en el secundario son 9v, 1.7v, 8.45v, 15.4v... El STR calienta muy poco...
Dumbo2013
Dumbo2013
285
en la imagen se ven dos diodos zener ya los mediste a una escala alta por si presentan fugas? tambien se ve un transistor verificar su estado
Dumbo2013
Dumbo2013
285
en el filtro principal tenes voltaje correcto?
kondor17
kondor17
133
en filtro principal tengo 316v. Lo que comentas de medir en una escala alta los diodo zener, te refieres en ohm?? yo los mido en prueba de diodos nomas... explicame ese metodo que cuentas..
Dumbo2013
Dumbo2013
285
si en ohm poniendo en escala mas mas alta por ejemplo 100k a si aveces se encuentran los diodos con fugas solo un lado debe marcar ,levantas una conecxion de la placa y medis para una lectura correcta
kondor17
kondor17
133
Esa no la tenia, bueno gracias por el dato. Teniendo eso en cuenta medi todos los diodos y diodos zener de la placa "fuente" encontrando todos bien. De paso saque todos los condensadores ceramicos y electrolicticos y tambien estan todos bien, tengo un 98% de certeza que todo esta bien, a no ser los transistores o integrados. La unica duda que tengo es con este condensador color naranja no se el valor de el y con el capacimetro me da 1000 PicoFaradios. Dice 102M en su descripcion. Otra cosa, consegui un C2482 de otra placa, estaba ubicado cerca del driver horizontal pero dice C2482 5a H y el que tiene puesto la fuente es C2482 9a, servira el reemplazo?
Dumbo2013
Dumbo2013
285
Revisaste el transísto r que está en la fuente, que es eso que está en la entrada al lado de la resistencia cerámica blanca por el disipador donde también está el regulador? Es el puente retificador?
Joansoler
Joansoler
47.894
También presumo que el estado y/o funcionalismo de la fuente es el correcto pero tengo duda sobre la tensión +5V que alimenta al MICRO Z9023106PSC-xxxx donde "xxxx" corresponde a la matrícula o máscara (MASK) que identifica al programa interno (Firmware) almacenado en su memoria interna (ROM) y que distingue a este Modelo y Chassis de otros. Analizando la información que envías podemos inferir que el pulso lógico para la condición de Espera o Stand by /Power OFF) es "1" (High) y para el encendido (Power ON) corresponde "0",(Low) situación que no ocurre al pulsar teclas del panel por ello ante la posibilidad de esta eventualidad sugiero hacer uso del C/Remoto... Si no lo tienes puedes intentar la realización de un arranque forzado para verificar cómo se encuentra el estado del resto de etapas que conforman el TV; para ello bastaría con realizar un puente entre B-E de Q903: C2482 lo cual simularía el pulso lógico bajo (Low: 0) en su Base y la fuente pasaría a desarrollar a plena potencia incrementando TODAS las tensiones que provee a sus valores nominales... ¡Comentar resultado!
kondor17
kondor17
133
joansoler, hice el puente entre Emisor y Base del c2482 y procedi a enchufar el tv a la corriente mediante una serie de 140w de bombillas. Al enchufarlo las bombillas prenden a tope indicando un corto en la placa, pero no se donde... La Lampara que esta en el +b antes del flyback enciende con poca fuerza.... Tengo 82v en la la pata que esta en +b donde creo deveria tener 145v por lo que dice en la salida de la fuente. .
Joansoler
Joansoler
47.894
La "serie" de apenas 140W/220VAC es muy pequeña cuando corresponde un valor aprox. de 4 a 5 veces la utilizada en la lámpara de "carga" del +B, desconectando por el momento esta lámpara del +B si te alcanza y así poder verificar si el valor de la tensión +B alcanza su valor nominal con esta prueba... ¡Comentar resultado!
kondor17
kondor17
133
ok, desconecte la lampara de +b y ahora si el voltaje llega a 145v y ahi se mantiene.. Las lamparas en serie prenden 1 segundo y despues bajan la luminosidad hasta apagarse..pero el voltaje en +b se mantiene.. Esto quiere decir que el C2482 no esta haciendo su trabajo y ahi que reemplazarlo?? o el culpable es algun otro transistor que manda voltaje a su pata Base?? o Colector??.
kondor17
kondor17
133
les comento que segui la base del c2482 llegando a otros tiristores. y siguiendo la ruta llego al micro, y en sus pines no noto ninguna diferencia al tocar los botones de la botonera. en el pin vdd del micro solo tengo 1v. Tengo la idea de conectarla al tubo asi como esta y haciendo el puente en c2482 para que encienda y aver que pasa.. ustedes que dicen..
Dumbo2013
Dumbo2013
285
no entiendo si la fuente de alimentacion siempre estubo en su normal funciomamiento porque el led de stand by no enciende cuando se supone que en espera deberia hacerlo ?resulta engañoso? la falla estaria relacionado con esto entonces
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="kondor17"]...Tengo la idea de conectarla al tubo asi como esta y haciendo el puente en c2482 para que encienda y aver que pasa.. ustedes que dicen...[/quote] Por seguridad y/o protección te sugiero utilizar una "serie" sobre la línea del +B, así... inicialmente optar por un valor no mayor de 100W/220VAC y de no presentar inconveniente alguno entonces en forma progresiva incrementar este valor para obtener imagen.
Joansoler
Joansoler
47.894
Esto confirma mi diagnóstico de que el estado y funcionamiento de la fuente era la correcta y ahora lo has podido corroborar pero si aún deseas verificar su rendimiento con "carga" entonces retirar la serie de 140W (para su conexión directa a la red) y colocar la lámpara entre el +B y tierra (masa) COLD como lo venías haciendo y verificar nuevamente si el +B conserva su valor nominal de 145V y de hacerlo ya estaría confirmada al 100% una fuente OK y la avería buscarla en la Etapa de Control revisando que el MICRO reúna las condiciones básicas para su correcto funcionamiento y de esta forma confirmar o descartar la posibilidad que se encuentre defectuoso. A estas alturas espero hayas identificado el cable proveniente de la tarjeta principal que lleva a la Base de Q903 la orden de encendido/apagado y retrocediendo hacia el Micro podrás ubicar este pin POWER y además verificar si existe algún otro transistor en el recorrido.
kondor17
kondor17
133
El horizontal lo reemplaze por el original D2500 que estaba antes porque tenia mis dudas sobre el reemplazo... Les comento que puse la lampara de 100w asi como me dijo JoanSoler en +B y la lampara enciende con un brillo no muy fuerte. Despues de eso solde el flyback al +B y enchufe el tv a la corriente, escuche un poco de ruido en el chupete del flyback lo normal cuando tiene fugas por humedad, y claro constante mente midiendo el +b que tenia 140v.. todo normal pero la imagen no aparecia... lo desconecte y cuando me acerco siento olor a quemado y sospeche que era por la fuga del chupete... Por las dudas desconecte el yugo y conecte la tv denuevo a la corriente y ahora se proteje, haciendo un ruido muy raro por la fuente, como un resorte hace toin toin toinnn rarisimo y despues un silbido suave hasta desvanecerse.....? Pude la lampara de 100w denuevo antes del flyback y parece que la fuente esta bien. Cuando saque el horizontal para medirlo veo que esta en corto :S Que puede aver puesto en corto el horizontal?? Puse la lampara en los huecos del horizontal entre Colector y Emisor y la lampara prende..
