rayas vertical desplazándose sobre la pantalla
luismac2013
hola busco opiniones ya no se que revisar tengo tv tonomac modelo (to-4-2140st chasis px 20084-2CG) hasta donde he llegado a revisar el regulador n 503 levanta mucha temperatura al igual el horizontal el stv 9302a tiene 13 v en pin 2 y 6 como no pude conseguir el diagrama espero respuestas gracias por comentar ya cambie los filtros pero sigue igual las bases del vertical, horizontal y la de los reguladores siguen levantando mucha temperatura mas de lo normal
Dumbo2013
Dumbo2013
285
cambiar filtros y resistencias del +y - 14 volt de la pata 2y6 del ci vertical.comentar
juan carlos silveira
Hola colega te cuento yo tube un problema muy parecido y lo solucione chequeando con capasimetrolos electroliticos de la etapa vertical procedi a cambiar los que estavan fuera de su valor y lo solucione suerte y comenta
jose antonio gil
yo canbie los filtros y nada uno me dicen una cosa u otro desde el diodo hasta los filtros no es tan facil?
Dumbo2013
Dumbo2013
285
no amigo no estas tan facil.si hay algo que caracteriza al tecnico es su paciencia.
jose antonio gil
de verdad estoy con un televisor haier la idea es centrarnos en el vertical y compartir los conocimientos es la clave de aumentar experiencia y asi se especializan los tecnicos no se si usted me esta viendo en mi pagina mi falla de mi televisor ojala pudiera verlo para q me ayudaras le agradezco
ressantos
ressantos
615
cuanto te esta midiendo el B+?
XAABIER
XAABIER
63
primero tendrias que medir el +B que tenga la tension que pide el manual y que no tenga RIZOS la tension, para dedicarse de lleno al vertical, primero lo primero.-
