Tv Philips se Sube Volumen Sola
ConkersWar
Buenos Tardes hoy vengo un problema en un tv philips modelo 14PT3005-55, la cual presenta la siguiente falla. Al encender el Tv este se sube volumen sola, seguidamente no funciona el control y al presionar la tecla VOL - se pone menú automáticamente no cambia canales, ya le puse una memoria eeprom en blanco y funciono bien unos 10 minutos después volvió a presentar la falla. Si alguien me pueda ayudar se los agradecería.
Nieto Cristian Damian
saca del chasis el switch el del vol+ y comenta
pepinillos68
lava los switchs checa constante los voltajes q llegan a la memoria saludos y comenta
jorgewpiz
Hola proba tambien las otras teclas pueden fallar , generalmente se cambian todas , evitas futuros reclamos . suerte Jorge
JUANCHIY
JUANCHIY
479
ami me pasa costante algo a si . es por que usan costantes las teclas al no tener el control y al fayar dos o tres teclas el tv funsiona mal al cambiar se sube el vol .. y al subir el vol se pone menu ... cambia todas las teclas ...[quote]suerte[/quote]
saalsira
Mira amigo tuve un problema similar con una tv de 21, cuando el cliente la trajo venia llena de arañas y cucarachas, y el botón de volumen + quebrado, le cambie todos los microswitch y seguía el problema, entonces seguí las lineas de los botones hasta la jungla ya que este podría ser problema de jungla y resulto que unas de las patas de la jungla tenían suciedad de cucarachas la limpie y volví a soldar todas las patas de la jungla y ya no me volvió a dar el problema. si el problema hubiera seguido tendría que cambiar la jungla.
ConkersWar
Gracias amigos por sus respuesta pero el dueño de este Tv ya no quiso la reparacion y mejor se la llevo, gracias a todos. y dare por terminado el tema
