Linea roja horizontal y fuente se protege tv 21pt8468c/77
Diego.z
Hola. Gracias por estar. A este tv philips le reemplazé Flyback ahora solo prende unos segundos y corta , no se veia nada y cuando ajusto el screen se ve en la parte inferior de la pantalla esta linea roja. No tengo tensiones en el secundario, solo los 12v. del rele y en el b+ tengo 66v. ya revisé la fuente pero esta todo en orden,revise los capacitores del vertical y todos los fusistores (aclaro no soy técnico) la verdad no se mas que hacer.
ressantos
ressantos
615
has la prueba del bombillo de 60 w para descartar regulador si dices que cambiaste el flay revisa los filtros cerca del trsh revisa la tensiones en la memoria y el lazo de realimentacion suerte
Diego.z
Que tal Ressantos se me olvido mencionar que el Flyback anterior había quemado el transistor horizontal el cual fué cambiado con el str w6553a . En la memoria tengo 4.9v
ressantos
ressantos
615
tambien cambio el optocoplador ? y el transistor de error sea el (SE 101 o ka 431 ) y revisastes la resistencias de presicion ?
Diego.z
El optoacoplador no lo reemplazé las resistencias estan en buen estado lo que no encuentro es el transistor que me menciona. ¿Jefe en que etapa estaría?[/url]
ressantos
ressantos
615
este es el que esta manejando el optocoplador y su base esta conectado a las resistencias de precision y estas al B+ el transistor que te mencio esta cerca del B+ o del opto
Diego.z
Amigo Ressantos encontré el transistor estaría en buenas condiciones y tambien las resistencias
ressantos
ressantos
615
no importa ay q cambiarlo igual amigo que tan buenos estan los filtros del tv el del B+ y los que filtran la alimentacion del vertical y los del primario de la fuente del str revisa soldaduras frias tu fuente tiena adjuste ?
choita
choita
954
proba la fuente con la lampara
Diego.z
Les comento el flyback que tenía este tv era BSC29-3807H y me dieron en reemplazo un BSC29-3807D. tendrá algo que ver? En la placa calza perfecto y a diferencia del H este trae dos pines más que son de la masa.
ressantos
ressantos
615
en efecto son el mismo no hay problema alguno
Diego.z
hice lo de la lampara en serie probé con uno de 100 w. y después con uno de 75 w. prende y apaga stand by pero el filamento no enciende.
ressantos
ressantos
615
tienes que desconetar el horizontal esta prueba es solo para provar el regulador mas nada
choita
choita
954
con eso descartastes la fuente revisa las salidas de secundario del flyba diodos y capasitores y tenciones de cada una de estas saliddas como vertical sinto ect.
Diego.z
disculpe ! reformulo: hice lo de la lampara , no enciende filamento , si stand by y no tengo tensiones Por ejemplo en +b tengo 5.6 la verdad no se que sera lo que produce tanta caida de tensión.
ressantos
ressantos
615
eso es revisa el vertical prueba encendiendo el tv pero con sin conectar la alimentacion del vert la raya debera salir en el medio de lo contrario esta mal otra cosa pero antes has lo que te digo y comenta y completa en l apantalla de lado a lado
Diego.z
Otro detalle muy importante que tendría que haberlo puesto desde el comienzo antes de que yo le cambiara algun componente los sintomas eran estos. cuando presionaba el boton de encendido el flyback hacía un ruido monotono como un tic tic tic y la luz de stand by no encendia lo primero que hago es resoldar la fuente y sin querer con el soldador puentié dos pines del strw6553a hizo un chispaso y ya el ruido que hacía (el primer flyback) lo había dejado de hacer y tal vez lo de la baja tensión comienza desde ahí. después fueron reemplazados flyback y strw6553a y el transistor horizontal que había pero sigo sin la tensión quemado el flyback defectuoso.
ressantos
ressantos
615
amigo aqui te dejo el plano creo que con esto sacaras tu tv adelante http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,19065/ suerte
Diego.z
Muchas Gracias compañero . Si encuentro solución seguramente le comento
ressantos
ressantos
615
pudiste abrir el archivo ?
Diego.z
Si , perfecto. tengo en vista el filtro 622 que al parecer es de protección.
ressantos
ressantos
615
perfecto amigo ay tienes suerte con ese aparato
Diego.z
Muchas gracias . Un abrazo y Dios lo bendiga.
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Diego.z"]... No tengo tensiones en el secundario, solo los 12v. del rele y en el b+ tengo 66v....[/quote] [quote="Diego.z"]disculpe ! reformulo: hice lo de la lampara , no enciende filamento , si stand by y no tengo tensiones Por ejemplo en +b tengo 5.6 la verdad no se que sera lo que produce tanta caida de tensión.[/quote] El resultado obtenido de esta prueba de rendimiento a la fuente usando lámpara de filamento como "carga" virtual nos permite confirmar que la regulación de fuente es deficiente, esto puede ser causado por una desvalorización de los capacitores C628: 100uF/160V o C630: 47uF/160V, revisarlos y/o probar a substitución (usar sólo ¡Nuevos! y no ¡usados!)... Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
Diego.z
Amigo Joansoler los capacitores c228 y c230 fueron reemplazados y todo sigue igual. Gracias por responder.
Diego.z
sobre este problema no encontré nada en internet .
ressantos
ressantos
615
debes tener un componente malo en el primario de la fuente
emma22390
emma22390
10.900
Comentar si este diagrama corresponde al TV en reparacion.. Diagrama Chasis L03.1L AA: http://diagramas.diagramasde.com/televisores/L03.1LAA.pdf sino este.. Diagrama Chasis SK4.1L CA: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,19065/ y NO OLVIDES VALORAR TODAS las respuestas recibidas por parte de los Colegas.. son reglas del Foro y es la forma de agradecer la ayuda prestada.. de esta manera: saludos..
Diego.z
Como le vá Ressantos. Lo único que no sé es como medir los capacitores ceramicos tendría que medir los de la fuente pero no tengo capacimetro talvez sean esos el problema? mañana los cambio.
Diego.z
don emma22390 el chasis es sk4.1L CA que el compañero ressantos ya me lo había facilitado. Gracias de todas maneras.
ressantos
ressantos
615
ok colega si la fuente no te arranca pero al cambiar los filtros guiate con el plano que subio "emma " y los componentes de la realimentacion los transistores y los diosdos por si tienen fuga estos componentes aun si te marcan bn cambialos en ultimo caso te tocaria volver a cambiar el str suerte
Diego.z
Hermano hoy reemplazé el str tuve que ir hasta Rosario . Puse el str w6554A antes tenía el w6553 y hace exactamente lo mismo.
Diego.z
Disculpe Joansoler mido y comento.
Diego.z
Joansoler :En C609 = 283 v. en C628 = 114 V. y entre b+ y la masa del flyback (No sé que es masa cold) = 114v.
ressantos
ressantos
615
bueno el B+ marac la placa 133v o 103 v ?
Joansoler
Joansoler
47.894
La masa o tierra COLD (fría) es el punto común o de referencia utilizada para las mediciones de tensión en la salida o secundario de la fuente, por ejemplo lo tienes en el terminal (-) de C628 donde en este momento mediste precisamente una tensión +B de 114V, colocar una lámpara no mayor de 100W/220VAC en extremos de C628 y volver a medir la tensión presente en el capacitor, si el valor anterior de 114VDC se mantiene. es porque la fuente regula bien .
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Diego.z"]Amigo Joansoler los capacitores c228 y c230 fueron reemplazados y todo sigue igual. Gracias por responder.[/quote] Yo no mencioné ningún cambio de los capacitores C228 y C230... [quote="joansoler"]El resultado de la prueba de rendimiento a la fuente con el uso de la lámpara de filamento nos permite inferir que la regulación de fuente es deficiente y más aún con presencia de "carga" sobre la línea del +B, esto es causado por una desvalorización de C628: 100uF/160V o C630: 47uF/160V, revisarlos y/o probar a substitución (usar sólo ¡Nuevos! y no ¡usados!) .[/quote] En el momento actual... ¿Cuál es la tensión DC medida en extremos de C609: 220uF/450V? con o sin lámpara de "carga" entre la línea +B y tierra (masa) COLD... ¿Cuál es la tensión DC medida en extremos de C628: 100uF/160V?
Diego.z
Joansoler: hice la medición con una lampara de 75 w. La lampara encendió y el voltage subió no mucho a 115.1 v. Ressantos : en esta placa no esta marcado el voltage del B+ Pero tengo entendido que tendría que estar en los 95v. normalmente?
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="Diego.z"]Joansoler: hice la medición con una lampara de 75 w. La lampara encendió y el voltage subió no mucho a 115.1 v...[/quote] ¡Muy buena noticia!, la fuente presenta una excelente regulación, lo que no entiendo es por qué razón te empecinabas en afirmar lo contrario... [quote="Diego.z"]No tengo tensiones en el secundario, solo los 12v. del rele y en el b+ tengo 66v...[/quote] y luego... [quote="Diego.z"]hice lo de la lampara , no enciende filamento , si stand by y no tengo tensiones Por ejemplo en +b tengo 5.6 la verdad no se que sera lo que produce tanta caida de tensión....[/quote] y máxime si ya habías realizado algunos cambios que ya te había sugerido..
Diego.z
Si yo aclaro otra vez ,yo en esto toco de oido, lo que yo estaba haciendo era medir el +b con la masa del filtro principal poreso me estaba marcando 66v con el transistor horizontal puesto y 5.6v sin el transistor con la lampara de 75 w en serie, igualmente la lampara nunca encendió y cuando me referí a las tensiones eran las del secundario del transformador disculpas nuevamente. ¿Osea que descartaríamos la fuente?
Joansoler
Joansoler
47.894
Por completo, el funcionamiento de la fuente es O.K. Ahora reponer en su lugar el TSH Q302: D5032, en forma provisional retirar el inductor o bobina Choke L603: 100uH y en su lugar colocar esa lámpara de 75W/220VAC que usaste en la prueba anterior y luego conectar el TV a la red y encenderlo, si la lámpara se ilumina y se mantiene en esta condición el TV estará prendido aunque en esta condición no muestre imagen. Comentar resultado y ... ¡valorar TODA las respuestas que has recibido! ya te notificaron que debes hacerlo y aún no lo hiciste ¿¿??.
Diego.z
Compañero finalizó la prueba y lo que hace es que enciende la lampara y a los segundos se apaga y vuelve a prender y se vuelve a apagar pero esta vez sin mostrar la línea horizontal roja en la parte inferior de la pantalla con su fondo negro.
Diego.z
el integrado del vertical en pin 1 y 3 recive 15v. bueno y luego baja a cero cuando corta la fuente.
choita
choita
954
desconete el yugo y prendela pude q este este mal comenta resultados
choita
choita
954
en pata 2 debe llagar 13 vol negativa
Diego.z
Que tal compañero choita: Ya desconecté el yugo y encendí el tv pero sigue con el mismo efecto.
Diego.z
encontré las tensiones del secundario del transormador y miden lo que marca la placa pero persiste la falla compañeros.
choita
choita
954
saca el circuito vertical prendelo debe salir una raya con brillo al medio estos tv tienen una protencion en los cañones q si uno esta mas bajo no prende si miras el circuito lo vas a ver son tres diodos que van al circuito jungla
Joansoler
Joansoler
47.894
No precisas si el Amplificador Vertical TDA4863AJ VERT OUT en su pin 4: -VCC recibe alimentación de -15V y un valor bastante cercano a éste en su pin 2: VP3, si esto fuera así entonces con el TV desconectado de la red retirar el conector del yugo y verificar que su pin 5: OUT no presente corto ("continuidad") con respecto a sus otros pines y sólo en el caso de tenerlo se confirmaría su avería debiendo ser reemplazado de inmediato.
Diego.z
Joansoler: tengo los valores que me dijo en dichos pines y en el pin 5 no hay continuidad a mi entender con los demás pero si valores resistivos . Si es necesario los detallo.
Diego.z
choita: como sería tengo que buscar los tres diodos y lebantarlos del socalo y luego encender el tv?
Joansoler
Joansoler
47.894
Mencionaste haber cambiado el FBT porque quemaba el TSH, si aquel presentaba "fuga" de alta tensión entonces también pudo haber dañado al IC Vertical y en vista que sus alimentaciones son las que corresponden entonces te sugiero primero resoldar sus terminales utilizando soldadura nueva con la finalidad de descartar falsos contactos y de continuar el defecto entonces optar por probar con otro IC para descartar o confirmar esta posibilidad.
Diego.z
Joansoler lo que hice fue poner el osciloscopio despues de resoldar como me dijo . verifiqué los pulsos de sincronismo de los pines 6 y 7 del tda4863 y no tengo señal , lo mismo ocurre con el integrado ic102 que también verifiqué señales en pin 21 y 22 del mismo . tienen ambos los voltages correctos.
Joansoler
Joansoler
47.894
Entonces ahora corresponde verificar que la tensión +8V se encuentre en los pines 14: VP2 y 39: VP1 del "ONE CHIP" IC102 y no sólo en uno de ellos.
Diego.z
si, en ambos pines tengo 7.93 v.
Joansoler
Joansoler
47.894
La condiciones básicas se encuentran presente entonces antes de inclinarnos por una sospecha del "ONE CHIP" defectuoso habría que descartar primero la EEPROM ante la eventualidad que haya sufrido una alteración o pérdida de datos que corresponden al programa interno (Firmware) almacenado en ella, máxime si el TV estando conectado la antena o CATV tampoco presentara sintonía, cambio de canales, audio del canal sintonizado, control de volumen, ...
Diego.z
Joansoler: Conectado a CATV la falla persiste.
Diego.z
Ahora lo que me llama la atención es que en el pin 10 del Flyback tengo que tener 180v. cuando estoy teniendo 115 v. (la misma tensión que B+), en pin 9 tendría que tener 140v y tengo 0v. y en pin 4 y 3 osea v+ y v- tengo 0 v. cuando según el diagrama tendría que tener 15v+en v+ y -15v en v-..
emma22390
emma22390
10.900
La medicion de las tensiones que salen del secundario del Transformador Flyback,no se realizan en el mismo pin,sino que despues de que es rectificada y filtrada,por un diodo y capacitor.. realizar de nuevo las mediciones para constatar lo dicho.. pero como te dijo el Colega Joansoler,deberias cambiar la memoria eeprom para descartar una falla en esta antes de sospechar de una averia en el One Chip.. comenta resultados luego de que hagas la prueba.. saludos..
Diego.z
El Flyback que estaba puesto era el BSC29-3807H y el que le puse como reemplazo es el BSC29-3807D .
Joansoler
Joansoler
47.894
La inscripción o serigrafía de los pines del FBT indican que desde ahí se obtienen las tensiones que mencionas PERO previa rectificación y filtrado, lo mejor es medirlo en los pines de las "cargas" que se alimentan con estas tensiones una prueba de ello es que afirmaste tener en el IC Vertical TDA4863AJ pines 1: +VCC y 4: -VCC las tensiones de +15V y -15V respectivamente... de dónde crees tú que provienen si no es de estos pines del FBT que internamente se conectan a los devanados secundarios del FBT.
Diego.z
Ok. cometí estos errores por desesperación y falta de conocimiento. Se agradece la corrección. Cuando tenga los resultados comento .
choita
choita
954
revisa este link http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/IK.htm
choita
choita
954
mira este otro http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1087448.html
Diego.z
Amigos acabo de cambiar la eeprom y sigue igual. todavía me falta hacer la que está en los links del amigo choita pero por mas que intente cambiar canales con el control remoto el tv se apaga a los 10 segundos como siempre y luego vuelve a prender y asi como tres veces hasta que no puede arrancar mas y por más antena que le ponga no hay imagen solo esa linea horizontal roja en la parte inferior de la pantalla que apareció despues de levantarle un poco el screen.
choita
choita
954
escrivistes en otro link diciendo q tu falla era igual y me dio la solucion con el link q te puse antes
Diego.z
amigos encendí varias veces despues de que prende y apaga y se me quemó el vertical cuando le pongo uno nuevo sigue la falla , se me da por medir pin 1 y 3 y tengo 24v.
ressantos
ressantos
615
ya hiciste barrido de filtros en el vertical ?
choita
choita
954
revisa las tenciones del ci vertcal o sea segui las tistas asta el flyba revisando todo lo q este en esa linia ya q entes llegaba vien +15vol pata 1 y3 -15 vol pata 2
choita
choita
954
revisa las tenciones del ci vertical o sea segui las pistas hasta el flyba revisando todo lo q este en esa linia ya q antes llegaban bien +15vol pata 1 y3 -15 vol pata 2
Diego.z
Hola amigos les cuento que cambié el capacitor electrolitico c352 y esa línea se estabilizó en la mitad de la pantalla pero la fuente se sigue protegiendo.
choita
choita
954
hicistes lo q dice cristian en el post en el q escribiste lo de probar con el volumen apretado aver si aci no se apaga
Diego.z
Si amigo eso lo hice pero todo parecería indicar la falla en el tda9370. si lo consigo y funciona comento.
emma22390
emma22390
10.900
Comentas que tenes osciloscopio no es asi?? bueno,mediste las señales diente de sierra en los pines 6 y 7 del IC351: TDA4863 ?? una con rampa ascendente y la otra con rampa descendente.. al dar encendido al TV,se deben generar dichos pulsos en el One Chip IC102..ya que afirmas mas arriba que las condiciones necesarias para el funcionamiento estan dadas..
Diego.z
amigo emma : ya medí con el osciloscopio el amplificador vertical y también los pines 21 y 22 del tda9370 y no tengo ningun pulso. Ya reemplazé la memoria, reemplaze el amplificador y no tengo los pulsos que tendría que tener. Lo que quisiera saber es si este ic 9370ps/n3/a se lo puede reemplazar por un 9370ps/n3/a/1722 no consigo el diagrama de este último para saber si coincide con el primero.
emma22390
emma22390
10.900
Yo esperaria al Colega Joansoler para afirmar el reemplazo del One Chip.. creo que no serviria,porque los ultimos numeros son correspondientes al programa interno y demas del IC..
Diego.z
Ok . de todos modos le voy a poner un zócalo . Este último integrado pertenece a otro tv philips slim edición 2003 y el integrado original es edicion 2004 . No consigo el diagrama tal vez se le podría hacer unas modificaciones. Les digo que con el tiempo y todo lo que cambié me habría convenido cambiar la plaqueta completa pero vale la pena aprender y aparte les agradezco el tiempo que les dedican a las preguntas el cual es impagable.
Diego.z
bueno les comento que después de poner el zócalo y volver a poner el mismo integrado tda9370ps/3n/a el stand by quedó estatico y prende al presionar el botón power pero se corta instantaneo así que se me dió por volver a poner la eeprom original y los efectos volvieron a ser los de antes prende 10 segundos , en ese tiempo se puede ver la línea horizontal y corta. La eeprom anterior no está grabada. Saludos
elrubio_edu
Hola Diego, tengo el mismo problema q el tuyo, me dieron el flayback bsc29-3807D en reemplazo del bsc29-3807H y al parecer no son lo mismo, me genera un ruido (tic tic) en el horizontal, te comento q mi flayback original solo tiene perdidas y saltan chispas, lo volvi a colocar y resulta q funciona bien, asique creo q tu problema es el mismo q el mio, los flyback no son compatibles, saludos
elbronco
elbronco
454
Hola Diego.Z le pregunto si pudo resolver el problema del televisor ya que tengo el mismo problema y de casualidad tengo el mismo TDA9370PS/N3/A/1722 para reemplazar al original TDA9370PS/N3/A pero no me animo a cambiarlo.
