[quote="hi5mle"][quote="hi5mle"]Auxilio.
tengo un tv sharp sin audio, cambien ic de audio, eeprom,jungla, sigue sin audio y funciona a la perfeccion solo sin audio.
Ayuda oara este caso.[/quote]
Bueno ese es el problema que la salida de audio esta en el jungla en la pata 2 dice Audio Out y tiene 4.0v ese voltage esta bien, pero no hay audio alli.y cuando mido las patas 7 y 8 del ic de audio para ver si hay audio no lo hay ya que lo pruebo con un amplificadorcito de pc, si hay audio cuando coloco el amplificador de pc, en la pata 53 del jungla ahi me da señal de audio pero solo con el amplificador, probe el parlante y esta bien.[/quote]
En el tv Sharp 19LM100BS, cuando hago un jumper entre la pata 8 del Ic de audio y la pata 2 del Jungla al tocar la pata 2 se escucha el audio pero esfimero, es decir solo cuando hace contacto la punta del jumper y desaparece de una vez el audio es decir no se mantiene.
