tv panasonic modelo CT2131M no enciende
hector sanchez b
hola comunidad de yo reparo me llego este tv al taller pork no enciende solo enciende el led verde pero al darle power no hace absolutamente nada cheque voltajes y tiene 150v en +b ya cambie el regulador y dos filtros del +b uno de 220uf a 160v y otro de 100uf a 160v y nada cheque voltaje de 3.3v de stanby y esta correcto no se por donde esta la falla si alguien me puede ayudar con esta tv se los agradeceria bastante.
warneri92
warneri92
66.404
150 en b+es mucho estas haciendo tierra en secundario?
hector sanchez b
noooo no esta haciendo tierra esta elevado pero no se pork
warneri92
warneri92
66.404
me refiero que si al momento de medir el b+ la punta negra esta despues del tranf. chooper si?
hector sanchez b
siii lo mido en el capacitor que esta despues del diodo de +b
hector sanchez b
asi es ps ya cambie el regulador y los filtros de +b pork si esta elevado pero no se por dond mas buscar
warneri92
warneri92
66.404
en lafuente hota se cambian losfiltros y se revisan resistencias fuera de valor y revisa tu regulador y comp asociados y el optpo y transit.en fuga y filtros y en el secundario zenner que delimiten voltajes
hector sanchez b
como te comente ya cambie regulador cambie filtros de +b tambien cambie el tsh ahora solo falta revisar trancistores, diodos y resistencias como mencionas pero pork parte empiezo o cuales son las que devo checar ?
