*Serie Dorada SD-20C4 Le falta abrir vertical.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
hace 18 años
hace 18 años
Saludos compañeros,tengo esta tele serie dorada sd-20c4 con el problema que no abre todo el vertical,quedan 3 cent. arriba y 2 cent. abajo sin abrir. Les comento la evolucion de esta tele: Me llegò con el tubo fisurado,se lo cambiè(tubo y yugo),pero el yugo vertical media 56 oms,y el original media 18 oms. Cuando la encendì,no abrìa totalmente de abajo(faltaban 5 cent.),pliegues en el medio,y estirada la parte de arriba. Entonces procedì a cambiar el yugo y ponerle el que tenìa el tubo fisurado,y la imagen se ve bien(sin pliegues ni arrugas),pero falta abrir arriba y abajo. Sè que con el modo service se podrìa regular,pero el dueño perdiò hace mucho el control remoto. Se podrìa regularcambiando componentes?,alguien que le haya pasado esto me podrìa dar una mano?. Gracias y espero poder ayudarlos en otra ocasiòn.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Fijate si la alimentacion del IC del vertical no esta un poco bajo para poder ajustarlo a su valor y tenes que controlar la R que lo alimenta, y tambien podes ir probando con otro yugo para ver si el sintoma desaparece para descartar que sea por problemas de yugo la falta de altura. Un saludo y recuerda valorar.
elindioalejo
hace 18 años
hace 18 años
[quote:e5ee7dddcc="jorge_e_c"]Saludos compañeros,tengo esta tele serie dorada sd-20c4 con el problema que no abre todo el vertical,quedan 3 cent. arriba y 2 cent. abajo sin abrir. Les comento la evolucion de esta tele: Me llegò con el tubo fisurado,se lo cambiè(tubo y yugo),pero el yugo vertical media 56 oms,y el original media 18 oms. Cuando la encendì,no abrìa totalmente de abajo(faltaban 5 cent.),pliegues en el medio,y estirada la parte de arriba. Entonces procedì a cambiar el yugo y ponerle el que tenìa el tubo fisurado,y la imagen se ve bien(sin pliegues ni arrugas),pero falta abrir arriba y abajo. Sè que con el modo service se podrìa regular,pero el dueño perdiò hace mucho el control remoto. Se podrìa regularcambiando componentes?,alguien que le haya pasado esto me podrìa dar una mano?. Gracias y espero poder ayudarlos en otra ocasiòn.[/quote:e5ee7dddcc] Hola yo he tenido ese problema en otros TV y lo he solucionado alterando una resistencia en el CI de vertical no me acuerdo cual CI tiene puede ser de la linea LA 7830 luego me fijo en el manual y te paso cual es, en este momento no recuerdo pero , me parece si es este CI la resistencia a alterar es en la pata 2 tiene una de 10 K o similar sin sacarla colocale otra en paralelo hasta llegar a la altura. Espero que estos datos sean de utilidad para tu problema. Saludos !! Horacio
cja33
cja33
408
hace 18 años
hace 18 años
Hola, ademas de lo que te han dicho los colegas cambiale los electroliticos del vertical puede que haya alguno malo. Suerte. Saludos.
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Creo en Realidad lo primero es cambiar los electroliticos de la etapa del Vertical. Luego fijate como queda y de variar algun componente te diria que lo hagas en los capacitores fijate que debes tener alguno en el orden de 10 a 1 micro proba variando ese.
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas,les cuento que como primera medida lo que hice fue cambiar todos los capacitores y resistencias ligados al vertical,pero no mejorò ni un poquito. La bobina està ok,la medì y da correcto. El cliente me dijo que antes de traèrmelo a mi,paso por otro service y lo dejò 1 mes,sin resultados. Yo dejè todo tal cual figura en el diagrama,pero no abre totalmente. Como dato lleva el ic TA8403K,si me pueden decir què cambiarle,porque no puedo entrar al modo service,les voy a estar muy agradecidos. Los califiquè como asiste,porque fuì haciendo los pasos tal cual dijeron,y eliminando errores,menos el de poner la resistencia en paralelo,porque es otro ci del que me pasaron la data. Espero sus ayudas,y si tienen algun problema pregùntenme,que si lo sè,no dudo en ayudarlos.
Leonel Pedron
hace 18 años
hace 18 años
Te paso el diagrama del Ic, hay varias configuraciones de Circuitos fijate si no vi mal en el Pin 2 deberia tener un capacitor de 1Micro Podes probar ponerle otro en paralelo y bien reemplazarlo por uno de 0,47 de esa manera observa con cual te queda mejor.
anele
anele
33
hace 18 años
hace 18 años
Si te sirve el dato para conseguir un remplazo directo el control remoto es RC6147M.Para entrar al modo service saca la tapa del control remoto y hay 2 botones que no se tienen acceso desde afuera (factory 1/2)estas activan menus de ajustes.En esta pagina podras ver como es el control o pedir: lhttp://www.casacontrolremoto.com.ar/controles3.asp?cod=3401&nombre=0181%200902_46.JPGo Suerte
jorge_e_c
jorge_e_c
10.255
hace 18 años
hace 18 años
Quiero darles las gracias a todos por la valiosa ayuda que me brindaron,pero quiero agradecer especialmente a Leonel Padròn,ya que fue su ayuda lo que me llevò a la soluciòn,ya que ,efectivamente,al ponerle otro capac. de 1 uf en paralelo,abriò casi toda la pantalla,entonces procedì a sacarlos y colocar uno de 0.47 uf,y quedò joya. Reitero las gracias a todos los colegas y quedo a su disposiciòn.
