Sharp 19C140, sin video ni audio
Televisor SHARP 19C140
manymendez
hace 18 años
hace 18 años
A ver si me dan una manito con esta TV. Sharp Modelo:19c140. Aparentemente le entró agua por la antena, la TV no presenta ni audio ni video, solo pantalla azul. Introduje Video por la entrada auxiliar conectando un DVD y tengo video pero sin contraste y colores opacos, apenas se ve en azul claro todo, no audio tampoco. Al parecer tengo problemas con el tuner y además sospecho del Jungla. Los voltajes del tuner están correctos. Los componentes asociados al Tuner y Jungla aparentemente están bien. De Jungla usa un X3354CEN1 y el Tuner es un 1T5UF214 Si me pueden facilitar el diagrama de esta TV pués mucho mejor todavía. A ver que me sugieren ustedes. Alguna prueba sugerida. Saludos y como siempre gracias por su acostumbrada colaboración.
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
No dispongo de ese circuito, pero como viene la mano, y con los síntomas que presenta, yo desconfiaría de micro, sacaría el sintonizador, lo secaría bien al sol,o con un secador de cabellos con aire caliente... limpieza a fondo, y también secar bien la placa general. Ahora bién...cuando se moja la placa es probable que se sulfaten las pistas, y también forme sulfato entre los componentes...habría que limpiar bién... fundamentalmente en la zona del micro y jungla...Saludos
manymendez
hace 18 años
hace 18 años
Amigo Fernando Giachero mira el agua solo afectó el tuner, al area de micro y jungla no llegó la humedad. Este TV usa un micro de Surface Mounted. Te recuerdo que entrando señal con el DVD tengo video aunque muy malo. Saludos
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Lo que se me ocurre es que si el tuner está deteriorado, puede afectar los demás circuitos...Entonces yo probaría las entradas de AV, pero retirando previamente el tuner....Si funciona biel el AV de esa forma...entonces queda circundado el problema al tuner....Saludos
manymendez
hace 18 años
hace 18 años
Fernando iba a hacer eso mismo, lo hago y te informo
manymendez
hace 18 años
hace 18 años
Fernando realizé la prueba con el Tuner fuera de la placa y el resultado fue igual, tengo video pero sin croma y muy opaco. Es evidente que debo cambiar el Tuner el cual aún no encuentro en las tiendas, deberé adaptar alguno y por último no se si estás de acuerdo pero se me ocurre que debo cambiar el Jungla. Comenta tu parecer. Saludos
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Fijate si tiene un integrado conmutador para la señal de tv/av, si tiene proba cambiarlo, y de última estoy de acuerdo con el jungla
manymendez
hace 18 años
hace 18 años
Hola Fernando Te cuento que reemplazé el tuner y tengo el mismo problema. El IC X3354CEN1 de jungla aún no lo encuentro y no tengo el Datasheet para ver las características, por otro lado la entrada de video va directa, o sea, no tiene ningún IC conmutador. Saludos
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Habría que conseguir circuitode tv y data de ese integrado. Mientras tanto revisá si le llega correcta alimentación al jungla
manymendez
hace 18 años
hace 18 años
Hola fernando, mira el jungla está alimentado correctamente. Me gustaría conseguir el Datasheet o ver si puedo usar algún sustituto, talvez tu puedas ayudarme en esto Saludos
jaimerodri
hace 15 años
hace 15 años
si te sirve de algo el reeplazo del x3354cen1 es el la76843
