*Jebsee EU-SCC70 conversor, bloqueado
clubdegamers
hace 18 años
hace 18 años
Ante todo aviso que poseo el control remoto del aparato pero esta averiado.. es por eso que no puedo desbloquear los canales (del 3 al 15) que aparecen con la leyenda "PC" tal como dice el amigo Batuque... [quote]amigo aca tienes la solucion a tu drama: en el display se lee PC pulsar por unos segundos la tecla PC Luego pulsar 2999 y aparece el canal 11 o el q esté bloqueado Oprimir nuevamente PC y ERASE, CL en el display y esperar unos segundos a q se presente el canal 11 en el visor del conversor de canales. seguir los mismos pasos para el resto de los canales boqueados. [/quote] en fin, me pregunto si se podrá reparar el control remoto o conseguir un control nuevo o similar con las mismas funciones... - he cambiado las pilas y nada.. - he limpiado los contactos con alcohol por dentro y nada sigue sin funcionar me pregunto tb si puede ser que este fallando el sensor en el conversor alguien me puede ayudar ? gracias
clubdegamers
hace 18 años
hace 18 años
la solucion fue cambiar el panel frontal del conversor por otro, ya que lo que no funcionaba era el sensor del conversor. El control remoto funciona perfecto. saludos
lucascarles
hace 18 años
hace 18 años
Hola en el display me aparece PL en vez de PC como tengo que hacer para desbloquear los canales bloqueados. Alguien tiene el manual del JEBSEE EU-SSCC70. Gracias
clubdegamers
hace 18 años
hace 18 años
raro.. no estan quemados los led del display?? fijate si en el control remoto tenes la tecla PL y segui el procedimiento que postee arriba saludos
lucascarles
hace 18 años
hace 18 años
HOLA Alguien me puede pasar en manual de este conversor. Porque ahi viene el codigo para desbloquear. Ya que probe con el numero 2999 y no me funciona. GRACIAS
Claudia6790
hace 18 años
hace 18 años
Me pasa lo mismo:en el display no dice PC sino PL. Ya probé usando la tecla PC pero no me toma 2999, se ve 1, despuiés 2 y después 3. No tengo la tecla ni se ve en el display CL, lo más que se ve distinto es: == y nada más. Los canales que me quedaron así son el 2, 21 y 22 ¡Alguien me puede dar otra idea para solucionarlo? Muchas gracias
clubdegamers
hace 18 años
hace 18 años
ni idea ... el modelo es Jebsee eu-scc70 ? enviale un PM al colega lucascarles y preguntale si lo pudo solucionar saludos
Claudia6790
hace 18 años
hace 18 años
Muchas gracias, ya lo pude solucionar. Empleé el método descripto en el foro pero en vez de "2999" usé "0243", que lo leí en otra consulta, y eso sí dió resultado.
lucascarles
hace 18 años
hace 18 años
gracias por el codigo. 0243 anda perfecto muchas gracias
