*Philco 20AV49 con problemas en la imagen
LUCHETTI
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas , les comento que este tv llego al taller sin encender , le cambie el trans. de salida horizontal , el cual estaba en corto y le mismo encendio pero con la pantalla plegada en la parte superior , con lineas de retrazo pero con el osd legible , se escucha un tipo de chirrido que proviene del transformador chopper , antes de seguir renegando con este aparato , quisiera que uds. me den una idea de por donde seguir encarando esta falla . desde ya muchas gracias y les dejo mas datos del mismo . tv philco - mod : 20av49 chasis : cm - 530 ic reg. de fuente : str 59041 jungla : ta8867an ic vertical : la 7837 flyback :dcf 2077z
Fernando Giachero
hace 18 años
hace 18 años
Priemero reemplaza los electrolíticos chicos que pudiera haber en el primario de la fuente...después reemplaza el flitro de la fuente de 180 (video), y por último reemplaza los filtros de la sección vertical...
gabrielfernando
hace 18 años
hace 18 años
repasa con estaño el micro y el jungla y verifica los valores de alimentacion del jungla
REZORTE
REZORTE
453
hace 18 años
hace 18 años
Colega, coincido en todo lo que te dice el otro colega. Una vez hecho lo que te recomienda, te sugiero que revises que las alimentaciones provenientes del flyback esten correctas de lo contrario el mismo puede estar malo. Saludos y suerte. REZORTE :wink:
LUCHETTI
hace 18 años
hace 18 años
bueno colegas , les agradesco mucho a los que colaboraron en esta falla , ya resuelta , le doy la solucion al colega "Fernando Giachero" ya que la solucion al ruido de la fuente fue cambiar los capacitores chicos de la fuente , y la solucion para seccion vertical fue reemplazar variossss capacitores de la misma seccion . muchas gracias de nuevo .....
