¿Qué pruebas realizó?
1.- EL TV cuando funcionaba bien, el led del Stand by encendía al conectarlo a la red eléctrica ahora no lo hace
2.- Al oprimir el botón de power, se escucha el Relay y se escucha el audio y se escucha como se carga la pantalla pero no seve nada después de 10 segundos el relay se desactiva y se apaga por completo la tv; al oprimir el botón de power después de esto el TV logra encender y da imagen de color verde añadiré una imagen para que lo vean, si dejo el TV encendido con la imagen verde me quema el Q502(D2645)
¿Cómo se presentó el problema?
me dicen que el TV dejo de encender al primer intento y solo encendía después de intentarlo por segunda vez con el audio e imagen correctas; con la diferencia que el led del Stand by si encendía al conectar el TV a la red eléctrica. hasta que un día encendió y la imagen del TV era distorsionada como si los colores se mezclaran mal y despues de 5 minutos el TV se apago y dejo de funcionar normalmente
¿Qué dato necesita?
necesito ayuda para ubicar la avería en est TV, ya revice el voltajes de la fuente
B+ ok
V5 ok
V14 ok
V9 ok
V7.5 ok
*se sustituyo el Q502(D2645) y el TV sigue con la misma falla
* se encontró el diodo D614 (EZ0150AV1) con fuga y se sustituco con un diodo R2KY el TV sigue con la misma falla
* se sustituyo el IC561 (STV9325) y los capacitores aledaños a el y el TV sigue con la misma falla
*se sustituyo el IC702 (TDA6108JF) y el TV sigue con la misma falla
sospecho que el IC600 es el causante, pero como tengo todos los voltajes me quedo perplejo de si es o no es la causa de la falla
Soy técnico
les agradecería infinitamente su ayuda, ya que este TV me tiene loco desde hace 3 días y sin encontrar una solución definitiva
