TV 29" sanyo, imagen con poco brillo,deslavado.
viper43
buenos dias colegas,les agradeceria me puedan dar una mano con este TV,les comento es un sanyo 29" vizon mod C29FS51 pantalla plana,el TV enciende pero con poco brillo,con el control al maximo.,decido levantar un poco con el escreen toma imagen normal,pero despues de unos minutos se satura en rojo,apago el TV y lo vuelvo a encender,imagen normal y a los poco minutos se vuelve a saturar en rojo...desde muchas gracias...
Edgar Teodoro Rodriguez
controla si los 3 voltajes de señal de color que manda jungla o micro si el que corresponde a rojo se mantiene es del orden + o - 3v si se mantiene cambia la salida o si puedes probar la pantalla tambien.
viper43
hola a todos los colege, les comento que el problena de este tv es el tubo, probe con otro y anda perfecto,espero les sirva,gracias a todos...
[quote="viper43"]hola a todos los colege, les comento que el problena de este tv es el tubo, probe con otro y anda perfecto,espero les sirva,gracias a todos...[/quote] me alegro que hallas resuelto dado el caso tambien para cerrar valora tu solucion..
gracias y adelante siempre
[quote:4db0cf1fb1="Egar Teodoro Rodriguez Ca"]gracias y adelante siempre[/quote:4db0cf1fb1] y para quue se cierre tu pregunta tienes que valorar como solucion hasta pronto
