problema en philips ...se apaga despues de medio minuto
aguila012
hola caballeros de este magnifico foro deseo exito y salud para todos ustedes , y de nuevo solicito de su ayuda ...me vino este phijips 14pt3131/55r con problemas de la botonera , reparado esto... al encenderlo enciende muy bien todo ok , pero luego de menos de un minuto se apaga queda negro y sin sonido ... pero el stambay que cuando esta apagado activamos el boton de encendido y el led se pone color verde ...a continuación al encenderlo con el control se apaga ( el led ) y ...ok , pero cuando lo enciendo y se apaga ( el led de stambay queda apagado como si estubiera trabajando el tv ...lo apago con el control y el led se pone verde , lo vuelvo a encender y se apaga el tv pero el led queda apagado como si estubiera trabajando bien el tv revise , resistencias , filtros , diodos soldaduras frias y me parece normal agradecere sus ideas o sugerencias muchas gracias por su atencion
aguilazo.cordero
hola al encenderlo baja un poco el screen
galo jimenezsoftware
revisar un diodo superficial en el cañon se sabe poner en corto sacalo y midelo
JUANCHIY
JUANCHIY
479
amigo te figaste el capasitor grande de la fuente o soldaduras frias en el flay bak suerte
kyu
kyu
kyu
120
hola ami me paso esa falla mire un tutorial la falla era el soket lo cambie y me prendio normal..... luego pondre otra solucion
janslog23
hay unos condensadores de 47uf x 160v cámbialos en la etapa horizontal
kyu
kyu
kyu
120
aver trata de desactivar el sircuito ik con tres diodos 1n 4148
aguila012
[quote:b053edb8ad="aguilazo.cordero@gmail.co"]hola al encenderlo baja un poco el screen[/quote:b053edb8ad] siempre le pas lo mismo ( se queda negro )
aguila012
amigos gracias por su pronta respuesta mañana reealizare sus sugerencias graaacias y escribire los resultados ...
aguila012
[quote:91ed8e84aa="aguilazo.cordero@gmail.co"]hola al encenderlo baja un poco el screen[/quote:91ed8e84aa] ok ya le baje anteriormente y casi negro pero enciende y da el mismo defecto
aguila012
[quote="janslog23"]hay unos condensadores de 47uf x 160v cámbialos en la etapa horizontal[/quote] ok ya los cambie y da el mismo defecto...
aguila012
[quote:e4c83f028d="galo jimenezsoftware"]revisar un diodo superficial en el cañon se sabe poner en corto sacalo y midelo[/quote:e4c83f028d] gracias amigo pero no encuentro ese diodo ...
REYLEON2K9
sube el screen al maximo y enciende el tv, ve bajandolo poco a poco hasta encontrar la posición en la cual ya no se apaga, suerte
aguila012
[quote="REYLEON2K9"]sube el screen al maximo y enciende el tv, ve bajandolo poco a poco hasta encontrar la posición en la cual ya no se apaga, suerte[/quote] ok gracias lo intentare y luego comento pero te dire ( scren alto o bajo casi cero ) el mismo defecto
REYLEON2K9
prescisamente por eso el ajuste, en philips la posición es muy importante de + o de - se seguirá apagando, saludos
aguila012
[quote="REYLEON2K9"]prescisamente por eso el ajuste, en philips la posición es muy importante de + o de - se seguirá apagando, saludos[/quote] gracias estimado amigo eres muy fino por atender mi problema con este philips te agradesco y hare como tu dices , luego comentare
aguila012
[quote="JUANCHIY"]amigo te figaste el capasitor grande de la fuente o soldaduras frias en el flay bak suerte[/quote] el capacitor esta bien y soldaduras he revisado y resoldado todo y nada ...
aguila012
[quote="aguila012"][quote="REYLEON2K9"]prescisamente por eso el ajuste, en philips la posición es muy importante de + o de - se seguirá apagando, saludos[/quote] gracias estimado amigo eres muy fino por atender mi problema con este philips te agradesco y hare como tu dices , luego comentare[/quote] mi estimado no puedo hacer eso pues me cambiaron los filtros y no se si son los correctos pues ahora ni se ve imagen y audio como antes y tarda menos en ponerse negro solo intenta abrir con una linea horizontal abajo y luego de arriba intenta llenar la pantalla pero rapido se pone negro no encuentro otro chasis igual para comparar ...me podrias ayudar ? el modelo es 14pt3131/55r hecho en brazil y no veo el numero de chasis pero usa el micro tda3977ps/n2/a1 y horizontal bul312fp los filtros en duda son el # 2405--2465--2463 pero de nuevo gracias por tu atencion
