Hola colegas amigos de yoreparo, me llegó éste TV philips 29" mod. 29PT8457/77, arranca bien pero a los 3 a 5 segundos aproximadamente se apaga, un detalle es que en el tiempo que está encendido la imagen tiene un pequeño tinte azulino con rojo fuerte con lineas de retrazo, es decir se ve bien solo que alguien que sea detallista lo nota.
Cuando el TV se apaga acusa un código que me gustaría si alguien sabe que indica, el LED de stand-by realiza la siguiente secuencia: enciende 1 ves y luego enciende titilando 11 veces y se apaga y vuelve a repetir la secuencia.
Si alguien me puede dar una mano con esta falla lo voy a agradecer, saludos.
hola colegas de yoreparo sigo teneiendo problemas con este TV Philips mod 29PT8457/77, ahora la falla que presenta es de poco brillo, intente solucionarlo con el modo service y no lo puedo corregir lo que me sale es error 10 - 11 - 19 en modo service he revisado todo estos pasos y sin resultado, espero que alguien me de una mano con esta falla desde ya gracias, saludos
algun colega me hacer el favor de decir o dar detalles de como entrar al modo servicen de este tv y modificar los errores y configurar los colores y demas?, saludos
hola colega amigo, ya le cambie el condensador electrolitico que es de 10 mf x 250 vol., y el zócalo pero igual sigue la falla que indique en mi pregunta, si me podes dar mas alternativas sobre esta falla, te lo agradezco colega, gracias
prueba ese chasis en otra pantalla por que segun la falla que esplicas puede ser el filtro ,el socalo o pantalla o soldaduras o sulfato en el ic de croma revisa eso
Hola te doy un dato que aprendi en el foro encende el tv y mantene presionada la tecla de volumen menos sin soltarla ajusta el control de screen. A mi me dio resultado ojala a vos tambien.
si se ven lineas de retrazo bajale el screen, asi me dio resultado en una tv que me llego con esa falla, o checa el transistor amplificador que corresponde al catodo rojo.
hola colega amigo, resulta que justo ahora me quede sin tvs de este modelo y similares asi que no se donde o en que trc lo pondria para probar, si me das otras maneras de solucionar esta falla te lo agradezco, saludos
[quote="danieled64"]amigo de electronicatvnorte acordate de valorar es muy importante en nuestro foro[/quote]
ok amigo, si lo hago si demoro en valorar es porque estoy haciendo lo que los colegas me indican que haga, pero igual valoro a todos, saludos
el prolema esta en la tencio de filamento dale 3 vueltas al nucleo del fly y alimenta filamento despues regula screem un punto menos del retraso de vertical y listo queda encendido pero con un color no perfecto
