Hola angelino, con todo respeto a las opiniones ya vertidas, considero que tenemos dos problemas; el primero es que la TV no se queda encendida, y el otro es que el vertical está cerrado, también creo que la protección puede ser ocasionada por algún elemento dañado el la etapa vertical, por lo que considero conveniente empezar a aislar la falla y para ello es necesario revisar toda la etapa vertical empezando por el circuito de alimentación del IC 301, desde el pin No 6 del flyback revisa FR301, D301, C309, R316, D302, C307, así mismo revisa el estado de R309, R305, y R311, tambien C313. Realiza esas comprobaciones y comenta los resultados que obtengas para seguir en la búsqueda. Hasta luego, un abrazo.
