buenas tardes,me llego este tv con los capas de +b secos,los reemplace pero la tension de fuente se cae a la mitad cuando le doy arranque,saque el flay back y la tension se recupera,osea q no aguanta la carga ya q el flay back esta bueno,cambie todos los diodos y R de fuente y sigue igual,me entrega un +B de 75 v,subiendo el screem al maximo se puede ver imagen reducida de vertical y horizontal por falta de tension,lo unico q no cambie hasta ahora es el regulador de fuente q es un sdh 209b.alguna idea?
amigo si tienes el la fuente un preset igual a este que muestro en la foto ajusta el voltaje de b+ asta el voltaje correcto y lo prendes y comentas resultados puede que ese preset este sulfatado si lo ajustas y el tv prende tienes que cambiarlo
eso no se prueba midiendo y ya eso se tiene que cambiar y verificar que ajusta el voltaje por que si esta mal te puede medir pero en el momento de que tenga que trabajar no lo hace de la mejor manera aslo que yo no tengo un dia trabajando con los tv cambialo y ajustas el voltaje a 110v o a 115v o al voltaje que te indica el diagrama , lo pruevas de esa manera y comentas resultados
cambie el preset y no se soluciono nada,en cambio revise el yugo y detecte una pequiñisimas manchas de hongo,es posible q alguna espira este en corto y haga caer la tension de fuente,provare con otro yugo
te aconsejo que cuando agas una pregunta digas todo lo que as cambiado para no hacer perder el tiempo a personas que ayudan y tu como mal agradecido no valoras de la mejor manera dios te bendiga
mira angel,yo nombre todo lo q cambie,si solo te interesa q te valoren es otro tema,valore tus respuestas tal como lo merecian,todo tus consejos no sirvieron,y la valore como correspondia,no me ayudaron,no voy a valorarlas como solucion y cerrar el post solo porq no te gusto mi valoracion,si no me ayudaron asi seran evaluadas,no escribas mas,no me ahgas perder el tiempo respondiendo a tus comentarios sin sentido,suerte!!
