Tv LG 21FJ4A-L3 No enciende...
Televisor LG 21FJ4AB
BleSsing7
BleSsing7
177
hola amigos me llego un Tv LG 21FJ4A-L3 Que no enciende!! al darle el boton de encendido el led se apaga y al segundo vuelve a quedar encendido!! ayudenme por favor amigos de antemano gracias!!
franklin  j   rodriguez
amigo como no eres nueva en esto deves de saber que tienes que dar mas datos como que as medido o cambiado , para poder entender como esta la fuente de ese tv y guiarte a la solucion
emma22390
emma22390
10.900
Aca el tema en donde te pido el numero de Chasis: http://telefonia.yoreparo.com/celulares/1133868.html#3489397 seguimos en este Tema..ya que esta en el Foro de TV..
emma22390
emma22390
10.900
El numero de Chasis se encuentra en la plaqueta del TV.. en los bordes de la plaqueta en el lado de las pistas,abajo del Flyback,arriba en la parte de componentes,etc..
BleSsing7
BleSsing7
177
esto dice amigo EAX64693501(1) CW81A
emma22390
emma22390
10.900
El Chasis es CW81A aqui el diagrama del TV LG 21FU1LR Chasis CW81A: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,fileinfo/id,21103/ click en Download para descargar.. comparar componentes y conexionado,para verificar que se trata del diagrama correspondiente a tu TV y poder ayudarte en la reparacion.. no olvides valorar.. saludos..
BleSsing7
BleSsing7
177
amigo angel ya he cambia el C826 C850 IC803 IC 804 el problema persiste
BleSsing7
BleSsing7
177
amigo cambie esos circuitos porq en otro foro de yo reparo otra persona tenia este mismo problema! y al parecer esa fue la solucion!!
sergio omar pogonza
No entendi el motivo de los cambios de integrados reguladores , ni de los capacitores que mencionas , estoy mirando el circuito y es un TV bastante complejo , por tus preguntas , y por los comentarios nos parece que no estas muy en el tema de trabajar con fuentes conmutadas , lo ideal seria tener un metodo de trabajo que te permita avanzar . No lo vas a lograr cambiando componentes , por suerte el Sr Emma te paso el circuito , empecemos midiendo tensiones , desvinculando cargas en los secundarios , etc . Aparentemente parece que la fuente te funciona y que la orden de power que sale del micro tambien esta presente , solo con tus mediciones reales se podria corroborar si esto es cierto y se cumplen , entonces parece que hay que ponerse a trabajar , animate y trata de lograr algo de todo esto , y si tenes dudas , antes de cambiar componentes , podes preguntar todas las veces que consideres necesarias , suerte Con respecto al Sr Emma , logro ver un logo de una guitarra y un numero de cuatro mil y pico .. esto es la cantidad de guitarras que tiene ?? ¡ Que loco que es todo esto , entro en un foro de electronica y me encuentro con un señor que tiene cuatro mil guitarrras !!
emma22390
emma22390
10.900
jajajajajaja solo tengo una guitarra..!!! :P el TV en si es del año 2012,es digamos de ultima generacion en lo que respecta a TRC.. tambien por los sintomas presentados se puede pensar que el TV entra en proteccion.. en este Chasis esta visible la proteccion V-NECK que sensa el pulso Vertical.. la proteccion OCP (Over Current Protection) o proteccion por sobre corriente..que sensa la caida de tension en una resistencia.. estas van al pin 29: ABNORMAL del IC501: LV762XX..a traves del transistor Q16.. saludos y te esperabamos amigo Sergio..!! :D tanto tiempo...!! jejeje
sergio omar pogonza
Con todo el respeto que te mereces , jamas tomes los problemas ajenos como propios , la electronica no es cambiar componentes , un integrado regulador como los que vos cambiastes son muy faciles de comprobar si funcionan correctamente , aun contando con escasos recursos me imagino que apuntas como todos nosotros a mucho mas que eso de tener suerte siempre que se nos presenta un problema real , si a mi me funciona mal un transistor , no tiene porque funcionarte mal a vos tambien , insisto en las mediciones reales porque de los resultados de las mismas , podrias interpretar que es lo que esta funcionando mal , y mejor aun , tomar desiciones que te permitan tener resultados positivos , si optas solo por cambiar , podrias quemar otros componentes generando nuevos problemas , vas a gastar mas dinero y no se que garantias podrias brindar . Aparte de sentir solo frustracion . Por suerte tenes una salida a todo esto y solo depende de vos , ojala entiendas que solo pasa por la capacitacion . Con mucha suerte , si encontras un componente dañado y al cambiarlo funciona , no creas que lo reparastes , porque en el siguiente problema , vas a estar con las mismas dudas de siempre . Si te interesa saber todos los que nos dedicamos a reparar , tambien dedicamos tiempo y dinero a capacitarnos dia a dia , no considero pedirte mas de lo que correspode Hace las mediciones , desvincula la fuente del horizontal , medi la orden de power , medi tensiones en el secundario . No creo que te lo permita por las protecciones medir la exitacion horizontal , asi como la exitacion vertical , pero siempre existen algunos metodos indirectos como para lograrlo , en algunos casos el micro no te permite engañarlo , no se si es tu caso , por eso insisto , solo con tus propias mediciones podrias contestar , asi tambien tus aportes nos ayudan a todos nosotros . Animate que todo se puede
reymer galvez
gracias x tus consejos . asi no tenga respuesta a algo tus consejoa me seran utiles cuando me toque reparar algo
emma22390
emma22390
10.900
Hace esta prueba y comenta los resultados.. si la fuente logra encender de esta forma,entonces recomiendo desvincular el diodo D303 que es que switchea el transistor Q16..de esta forma la proteccion V-NECK sera desactivada.. si de esta forma todavia no logra encender el TV,recomiendo poner en la linea de +B una lampara en serie de esta forma: y desvincular R423,a ver si de esta forma se logra mantener encendido.. ponemos la lampara para "limitar" la corriente..ya que si el circuito de proteccion OCP es el que se activa,algo tendra un consumo excesivo..y puede provocar mas daños al desactivar dicha proteccion.. tambien podes medir en la base de Q16,al momento de dar encendido,que tension tenes en Stansby y que cambios sufre al dar encendido.. comentar resultados.. saludos..
